[N14] Problem z silnikiem ?
Gość kwiatekbydg
Gość kwiatekbydg
Witam. Na wstępie chciałbym zaznaczyć że jestem kompletnym nowicjuszem, ponieważ niedawno kupiłem to autko i też nie bardzo się na tym znam ale sądzę że jesteście mi wstanie pomóc. Zaczynając od początku kiedyś zostawiłem włączone na noc światła więc całkiem rozładował mi się akumulator :rolleyes2: . Podładowałem go i kiedy go już załączałem silnik jakby się "uruchomił" tzn. słychać było że coś się w nim włączyło, przekręciłem i normalnie bez problemu wszystko działało. Kilka dni potem ledwo przejechałem 10 metrów i mi zgasł, przekręciłem jeszcze raz kluczkiem załapał ale znowu za chwilę zgasł zrobiłem jeszcze raz to samo i teraz już od tego czasu nie odpala. Pomyślałem że może słaby akumulator, znowu go podładowałem ale nic i zaznaczę że już NIE MA TEGO CHARAKTERYSTYCZNEGO DŹWIĘKU PRZY PODPINANIU AKUMULATORA. Silnik jakby w ogóle nie reagował wtedy że ma akumulator :) Może to coś z elektryką? Bardzo proszę o odpowiedź
Pozdrawiam kwiatekbydg :rolleyes:
Witam kolego ..
Napisz jaki masz silnik ... benzyna czy diesel może oznaczanie GA14 / GA16 - jeśli benzyna to czy na gaźniku czy na wtrysku.
jak przekręcasz kluczyk to kręci ale nie chce odpalić ?
Mam benzynę i lpg. Nie działa ani na jednym ani na drugim. Jak przekręcę to kręci normalnie tylko tak jakby nie chciało załapać.
no dobra o LPG to ja ci nie podpowiem bo nie mam i się nie znam, Ale jeśli na benzynie nie chce odpalić ..
to pierwsze pytanie czy po przekręceniu stacyjki słyszysz czy pompka paliwa w zbiorniku pracuje - czy podaje paliwo..
jeśli idzie paliwo to czas na elektrykę - świece przewody, kopułka, palec... przejrzyj czy wszytko jest git...
