Primera P10 GT - rossi come back :-)
Gość rossi20
czyli ja tu widzę poprawę od 0 do 3000obr.min i od 5000 do odcinki - dobrze jest, jak w wawie zostanę to może moda rozrządu ogarniemy skoro już uszczlkę pod łep namierzyłeś :D
Hehe taki samo jak z moją almerą GTI można iść u Ciebie :P
Ps. masz bardzo konkurencyjne auto do Lukasowej Primki - fajnie by było się spotkać u mnie pod garagem i sprawdzić je między sobą :)
Edytowane przez Coobcio
No ja narazie mam tylko 151 koni on o wiele wiecej ;-) narazie.
Edytowane przez rossi20
Ale masz koła 14 a on 15 :P i przede wszytkim skrzynię biegów z GT !!
ano chyba ze tak ;-), moze jakas walke bym podjał. Czekam na ten nieszczesny kolektor i wchodze z reszta wydechu , potem mod rozrzadu chyba ze kolejnosc tu nie ma znaczenia?
Nie wiem jak on wygląda w środku ale pierwsza myśl to, że jest cichszy. Mogą to być np. 2 tłumiki przelotowe zabudowane w jedną puszkę. Ile oni sobie każą za taki tłumik?
Rossi !! Zróbmy narazie tak że zmienimy kolekotr i mod rozrządu a potem sprawdzimy ile da sam wydech - cholernie chiekaw jestem...
U mnie w Almerze Kolekotr SSAC 4-2-1 wraz z wydechem dało 7KM i 7Nm chciałbym sprawdzić ile z tego daje sam kolektor :P
nie wiem nie pytałem o cene, zobaczyłem ze robia cos takiego, moze oprocz wycieszenie ma to zalete bardziej konkretna, poprzez wydluzenie wydechu, co moze spowodowac jakis minimalny wzrost mocy.
u mnie kiedyś na samym SSAC-u wyszło 157km/181nm
No dzis oprocz wymiany kompletu tylnych hebli powedrował mod rozrzadu i oto wynik:
155 koni i 190 Nm. Jest w miare ok ;-)
Przy okazji Kuba obejrzał silnik od wewnątrz i był zdumiony ze tak ładnie w srodku ;-) Wałki nie wytarte prawie wogole, rozrzad bez luzu, nawet pokrywa nie sciagana od nowosci ;-)
Czerwona Primera P11 GT 155.4 HP @ 6402 i 188.3 Nm @ 5051 - było ;)
Granatowa Primera P10 GT 155 koni i 190 Nm. Jest w miare ok ;-)
No to chyba jesteś w punkcie wyjścia :D Ale bryka lżejsza.
Pozdro od x-ów i powodzenia !!!
Edytowane przez xtomek
Jest fajnie, kiedyś dolot wydech i wynik jak wynik drogo i pewny niedostatek teraz wystarczy że zrobię moda rozrzadu i jest + 4KM i + 11Nm z czego największy przyrost od zera do 6800obr.min, to się nazywa dobry stosunek nakładu pracy do przyrostów :D
Ps. w jeździe czuć to ?
czuc ciagnie od dołu od razu lepiej ;-) No niedlugo sie ogarnie wydech i dolot z ecumasterem, moze by podpasowal ten dolot co masz w czerwonych chrupku, z kwasowki od razu z bezzwezkowym przepływomierzem??? podpasowalby do mojego silnika? ;-)
Gość wujek_trzcina
Rossi zrób jakiegoś moda to umówimy się na hamkę, podjadę z dolocikiem zobaczyć ile dała zmiana :)
Moim zdaniem najbardziej prawopodobnym wytłumaczeniem jest to, iż chcieli mieć idealnie zestrojony wydech na rezonans i pojemność. Przyznam, że pomysł bajeczka no i boost niutonów w zakresie obrotów dla którego liczyli wydech....
chcialem zrobic moda w postaci kolektora wydechowego, ale przyszedl nie taki jak zamawiałem :-( i niestety ten mod narazie odpada, moze wejdzie bezwezkowy dolot z ecu masterem i wsytrojeniem, zamiast kolektora
