muchamati2 Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 Witam mam pytanie ile wchodzi oleju do silnika almera n15 2.0 diesel?? A i jeszcze z tyłu są klocki hamulcowe czy szczęki rocznik 98 po lifcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kojak85 Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 Witaj, mi wchodzi 5l do tego dieselka, ale ja mam przed liftem CD20, choć nie sądzę, żeby była to jakaś różnica. Pamiętaj, żeby nie lać od razu całego 5l, bo musi wciągnąć do filtra najpierw. Koniecznie posmaruj uszczelkę przy filtrze olejem, bo później może pocić. Jeśli chodzi o szczęki, czy klocki to wydaje mi się, że w dieselku masz szczęki. Widać przez felgę, czy jest bęben czy tarcza. Lepiej sprawdź, ale ja stawiam, że masz szczęki. Pzd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzychu2414 Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 Jeśli masz ABS to z tyłu są tarcze (klocki), jeśli nie masz ABS-u, są bębny (szczęki) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
