[P11.144] Jak to jest, gdy założyłbym filtr powietrza STOŻKOWY?
Gość fox700912
Witam..
Szukałem na forum, ale nie znalazłem informacji na ten temat.
Czy można założyć do mojej P11.144 2.0TD CD20T FILTR POWIETRZA STOŻKOWY?
Mój kolega w swoim aucie wymienił i jest w szoku jeśli chodzi o osiągi auta..
Chciałbym zapytać Was czy mogę coś takiego zrobić?
Jakie są wady i zalety takiego rozwiązania?
Mariusz
Witam..
Mariusz
poszukaj takie tematy juz byly a wedlug mnie sam stozek duzo nie daje...
Jeśli chodzi o diesla to dużo tego nie ma - pare postów.
Jeśli chodzi o lepsze osiągi to w dieslu idziemy w kierunku intercoolera, luźniejszego wydechu, zmiany softu, zmiany doładowania.
Stożek raczej niewiele da, trzeba mieć jeszcze świadomość, że powietrze musi być dobrze odfiltrowane. Jak jakiś paproch twardszy wpadnie do turbiny to może ją lekko zdezelować - przynajmniej mi się tak wydaje.
Mariusz
Móc - można tylko miej świadomość że w przypadku tego silnika kompletnie nic to nie da.
