Zacięta płyta w fabrycznym cd
Gość RumianM
Witam,mam nadzieje że nie powtarzam tego tematu...krótko i na temat więc opisze co się stało. 2 dni temu chcąc zmienić z radia na cd nagle płyta mi się zacięła/zawiesiła nie wiem jak dokładnie to opisać grunt że nie włączyła się do tego jest przy tej operacji ciągły szum tak jakby coś się tam zawiesiło/zaczepiło ciągły dźwięk taki jak chce się zmienić z radia na cd tylko że zawsze trwa to ok.3sek natomiast teraz co ciągle trwa. Samo radio działa natomiast cd od tamtej pory w ogóle.Mam almere 1,8 benzyna 2004r. Proszę o jakąś pomoc czy ewentualnie można to samemu załatwić/naprawić.
  • 4 tygodnie później...
Witam i łączę się w bulu - od kilku tygodni mam ten sam problem, tyle że w moim odtwarzeczu czasami da się tą zaaresztowaną płytę odsłuchiwać.
( Żona ma już dość koncertu Qeen ).
Jesli uda mi się wydobyć krążek to dam znać - proszę o to samo.
Widzę, że to jakaś wada fabryczna tego radyjka. Mnie niestety dziś rano spotkało to samo :/ Chciałem zmienić płytę a tu kilka trzasków i tyle - płyta nie wyjeżdża. Może koledzy znaleźli już sposób jak ją wydobyć??
Miałem podobny problem, płyta nie wychodziła, skonczylo sie na wyciągnieciu napedu i naprawie, wada fabryczna. pisalem o tym na forum.
Czesc,
mam ten sam problem, ale plyta gra.
Skoro to wada fabryczna, to czy ASO to naprawi nawet po gwarancji?
P
U mnie tez plyta czasami grala.
ASO na pewno nie naprawi. Wada fabryczna w sensie, ze jest to typowa usterka, wynikajaca niewatpliwie z jakiegos bledu fabrycznego. Nikt tego po gwarancji ci nie naprawi :P
Jedz do jakiegokolwiek w miare rozgarnietego elektryka/elektronika i ci to zrobi za pare zl.
Pisalem kiedys co to bylo, teraz nie pamietam.
Tutaj znajduje się podobny temat tylko dotyczy primiery
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/56415-p12wp12-problem-z-radiem-w-mojej-primerce/page__hl__zaci%C4%99ta%20p%C5%82yta__fromsearch__1
Użytkownik @kici napisał w nim ,że udało mu się to naprawić. Ponieważ ja też lubię czasami sam coś pogrzebać więc wyjąłem radio i postanowiłem też zawalczyć. Efekt tego jest taki, że radyjko teraz działa jak nowe - płyta elegancko wyjeżdża :)
A teraz pokrótce opiszę co należy zrobić:
1. Wyjąć radio a żeby tego dokonać najpierw należy ściągnąć panel z przyciskami (opis poniżej dotyczy wersji z dużym wyświetlaczem - taką posiadam)
a) zdjąć plastikową zaślepkę która znajduje się nad zapalniczką - wystarczy ją pociągnąć do siebie - zaczepy są w okolicy wieszaczka i po drugiej stronie też.
b.) ukażą się 2 śruby - trzeba je oczywiście odkręcić
c) pociągnąć obudowę nad wyświetlaczem - tam znajdują się zaczepy i w ten sposób zdejmiemy cały panel
d) zobaczymy dwie kolejne śruby po których odkręceniu radyjko będzie nasze
e) w celu odpięcia kabelków należy płaskim śrubokręcikiem docisnąć taki zaczep na wtyczkach i wtedy się ona łatwo wysuną. Żeby odpiąć antenę trzeba podważyć końcówkę też płaskim śrubokrętem.
2. Mając już radyjko w domu należy najpierw zdjąć przedni plastikowy panel - widać zatrzaski więc nie ma z tym problemu.
3. Potem należy odkręcić wszystkie śrubki jakie się widzi (ja nie odkręcałem tylko 4 dużych śrub, którymi radio jest przymocowane do ramion mocujących - były strasznie mocno dokręcone.
4. Należy zdjąć blaszkę która znajduje się pod tym plastikowym panelem który zdjęliśmy w kroku 2 - wystarczy ją czymś podważyć.
5. Następnie trzeba zdjąć górną obudowę (tą z napisem nissan) ona sprawia trochę oporu ale jak ją dobrze czymś podważymy to powinna wyskoczyć. Trzyma się też na takich blaszanych zatrzaskach.
6. Kolejny krok to odpięcie kabelka łączącego mechanizm wysuwania płyt z resztą radia znajduje się on z przodu radia - banalna sprawa tylko pociągnąć.
7. I zostało nam już tylko wyjęcie całego mechanizmu wysuwania razem z zaciętą płytą.
8. Odszukujemy na nim plastikowych trybików, które znajdują się pod przezroczysta obudową, która w moim przypadku i w przypadku @kici z tematu powyżej była pęknięta (u mnie się ułamała).
9. Trzeba tą obudowę zdjęć bo np. w moim przypadku od razu nie było uszkodzenia widać. W tym celu należy:
a) wyjąć wtyczkę od płytki z czajniczkami przykrywającą trochę naszą przeźroczysta obudowę odkręcić jedną śrubkę którą jest ta płytka przykręcona trochę podważyć i wyjdzie.
b.) odkręcić podajże 3 śrubki którymi nasza uszkodzona obudowa jest przykręcona i uważając na jeden z jej zaczepów delikatnie ja wyjąć.
10. U mnie wtedy ukazało się uszkodzenie. Mianowicie jedna śrubka w ogóle nie trzymała obudowy bo po prostu w tym miejscu obudowa się złamała powodowało to przeskakiwanie trybików co w efekcie skutkowało nie wysuwaniem się płyty.
11. Wystarczyło trochę kleju (u mnie użyłem cyjanopanu do połączeń sztywnych -2zł tubka) i skleiłem te dwie części. Dla pewności przykleiłem jeszcze na górę izolację ale bez tego też pewnie będzie.
12. Poczekałem aż klej dobrze wyschnie i złożyłem wszystko do kupy – połączyłem i działa jak nowe.
Może opis jest trochę długi ale w rzeczywistości nie jest to aż tak skomplikowane więc jeśli ktoś kiedykolwiek trzymał śrubokręt w ręce to sobie z tym na pewno poradzi. W każdym bądź razie warto spróbować bo takie radio na allegro kosztuje od 200 do 400zł
Tym którym nie chce się dłubać:
U mnie ten problem naprawili goście na Wolumenie (niestety znów się zepsuło, mam nadzieję, że naprawią w ramach rękojmi)
Kosztowało to 120zł więc pytanie czy nie warto kupić na allegro radia z rozbitka za 200zł
(mam wersję z Ekranem)
601-21-01-48
