szukam silników
Gość Krawczuk666
Gość Krawczuk666
Witam wszystkich
szukam danych silników Nissana 4 cyl. montowane wzdłużnie napęd RWD lub 4x4 :
-oznaczenie
-występowania w modelach
-zakres mocy
-waga silnika (+ osprzęt)
-ewentualnie które są najbardziej podatne na wzrost mocy
Wielkie dzięki :)
I'd definitely say an SR20DET with all accessories is very close to the weight of a KA24DE without a tranny after pulling both like that.
Here's a list of engine weights I've had forever - not sure how accurate it is, but it seems "relatively close."
CA18ET_ - 118 kg 260 lbs
CA18DET - 128 kg 282 lbs
SR20DE -- 139 kg 306 lbs
SR20DET - 149 kg 328 lbs
FJ20ET_ - 166 kg 366 lbs
KA24DE_ - 167 kg 368 lbs
Cytat z tego forum
http://www.freshalloy.com/forums/showthread.php?t=7490
Generalnie wujek google bedzie Twoim przyjacielem. Mozesz tez poszperac po forum turbokillers i nissantech.
Gość Krawczuk666
Ale RB to silniki szescio cylindrowe a chodzilo o cztero.
dokładnie 4 gary , mały lekki silnik celuje raczej w CA18DET teraz jakiś konkretny plan na modyfikacje (oscyluje ok 200-250 KM max)wiecej nie jest mi potrzebne
do CA18DET wsadzisz turbinę T28 z SR20DET (200SX S14) do tego wydech i podnieść doładowanie do ok 0,8-0,9 bara i masz 250KM
