P11 - Trzeszczące radio
SlawekS25
Witam. Jak kupowałem auto (primera P11 1.6 SLX) było w nim radio; jakiś tam pionek na płytki. Zamontowałem swoje sony na mp3 i okazało się że jest to samo - tzn. radio po odpaleniu auta charcze/pierdzi nie wiem jak to nazwać.. Wydaje mi się, że pierdzi razem z obrotami silnika raz wolniej a raz szybciej :mad: Podłączałem już filtr przeciwzakłóceniowy oraz przeciągałem kable bezpośrednio z aku i dalej jest jak było. Jeżeli silnik nie chodzi to radio gra idealnie. Macie jakieś pomysły?
Pozdrawiam.
Alternator do sprawdzenia. Regulator napięcia i kondensator przeciwzakłóceniowy znajdujący się przy nim. o ile się nie mylę (nigdy nie zagadałem) to regulator jest wewnątrz alternatora, a to na zewnątrz to właśnie kondensator
Elektryk założył kondensator na alternator i nawet się pogorszył odbiór :blink: Byłem w firmie od car audio i gość powiedział że by zaczął od wymiany anteny :rolleyes2:
Mam pytanko - od czego są aż 2 kable idące do anteny? zauważyłem je po zdjęciu podsufitki; może jeden z nich usunąć?
Edytowane przez SlawekS25
hm..to żeś uzyskał odpowiedź, najpierw odpowiedz mi na pytanie czy gwiżdże i pierdzi jak słuchasz płyty czy radia ?? czy bez różnicy. Bo jak bez różnicy to wina alternatora (nie tylko tego kondensatorka), dodatkowo trzeba sprawdzić styki kabelków do alternatora, masy silnika/budy i akumulatora.
Wypnij antenę z radia, włóż płytę odpal silnik i zobacz czy piszczy pierdzi. Będziesz miał odp czy to antena.
Tylko pierdzi (nie gwiżdże) podczas słuchania radia; jak leci cd to jest ok. Zdjąłem podsufitkę, rozkręciłem oba kable od anteny i teraz trzeszczy tylko na Rmf fm :rolleyes: Nie jeździłem autem od chwili "ruszania" anteny także nie wiem jak reszta rozgłośni. Hmmm... pamiętam że jak odłączyłem antenę parę dni wcześniej to chyba nie pierdziało... W tej firmie od car audio chcieli 120zł za antenę i 100zł za jej montaż :blink: Jutro sprawdzę czy gra normalnie, może niechcący przeczyściłem styki od altka zdejmując kondensator :P
Podłączyłem inną antenę i to samo :angry: Wyciągnąłem kabel główny idący od aku (-) do silnika; owszem był trochę niebieski tzn. zaśniedziały; przeczyściłem i..... dalej nic!!! Moje pomysły (i nerwy) się skończyły :angry::wtf2::|:iiam:
Poszukaj tematu na elektrodzie http://www.elektroda...forum/index.php Może coś podpasuje do twojego problemu, albo na jakimś forum maniaków CARAUDIO Z tego co widzę to problem masz w instalacji auta bo to samo dzieje się na dwóch odbiornikach
Z tego co przeleciałem na elektrodzie to jeden przewód to + antenowy a drugi to masa anteny
Edytowane przez and_pec
Mam dokładnie ten sam problem, po przekręceniu kluczyka na zapłon radio wyraźnie gorzej odbiera słabsze stacje giną całkiem. Sprawdziłem na dwóch radiach i jest to samo, odłączyłem fabryczną inst antenową i sprawdzałem na kawałku zwykłego drutu i tez jest to samo. Wychodzi na to, że winna jest inst elektryczna samochodu tylko gdzie szukać . Może alternator?
No ja u siebie sprawdziłem i winna jest inst gazowa. Tylko nie wiem co z tym teraz zrobić. Przecież jej nie wyrzucę.
Edytowane przez rafp11
Dobrze że przynajmniej wiesz od czego to się dzieje..chociaż dziwi mnie co ma lpg do radia
  • 6 miesięcy temu...
I coś ustaliłeś u siebie. ja mam poodbny problem i elektryk powiedział mi, że to wina wzmacniacza, który jest w antenie. Drugi kabelek to od wzmacniacza. w wyniku wlanai sie wody do wzmacniacza, który jest przy antenie, moc się słabsza wzmacniacza. A jak u Ciebie się naprawiło?
