[Y10] Bujające zawieszenie
Zaag
Witam! Chciałbym wszystkich serdecznie powitać na tym forum. Stałem się szczęśliwym posiadaczem "słoneczka" w wersji kombi i mam następujące pytanie.. samochód po wykonaniu skrętu strasznie buja.. w czym może tkwić problem? Poza tym zauważyłem, że tylnia klapa stuka na wybojach, jak można ją wyregulować? zamek jest już maksymalnie cofnięty..
pozdrawiam, Andrzej
Koszt: z przodu sporo(trzeba rozebrać kolumnę resorującą), z tyłu taniocha
Jaki masz przebieg?
U mnie przy 170 tys. z przodu mialem sprawnosc 90% (prawie nowe amorki)
z tyłu oryginałki prawie 60%
I trzyma się super
Kiedy masz termin badania? Jak niedługi to pojedź wcześniej i będziesz wiedział które zmienić. Z tego co wiem nie są drogie, tylko z dostępnością tylnych podobno jest słabo...
pozdrawiam, Andrzej
Nie masz wrażenia że tył ucieka?
Maksymalne cofnięcie zamka tylnej klapy nie zawsze jest sposobem. Nie masz luzu na zawiasach? Ewentualnie może plastik tylnej klapy nie ma kilku spinek i dlatego masz stuki.
pozdrawiam, Andrzej
Zapomniałem dodać, że u mnie też z tyłu coś stukało i piszczało. Okazało się, że kosz zapasówki nie był dobrze dokręcony (przez to stukanie) i dodatkowy hak obcierał o ramę (piszczenie) Po dokręceniu śruby pod zaślepką na listwie plastikowej kluczem do kół i nasmarowaniu haka problem ustał. To mało prawdopodobne, by to było to, ale możesz sprawdzić kosz w kilka sekund, nawet się nie pobrudzisz. Nie powinien chodzić góra-dół, u mnie chodzi minimalnie na boki.
Dzieki za podpowiedzi, jutro zajrze pod spod i sprobuje zlokalizowac te stuki ( w sumie klapa nie wyglada by miala luz) co do tych amortyzatorow to nie czuc ,ze tyl ucieka tylko buja calym samochodem, tak miekko, nienaturalnie..
W htb koło jest na 99% w bagażniku, tylko w kombi wisi jak zapomniane przez Boga i ludzi... A kombi nie jest niemcem, tylko to poprostu jedna z wersji nadwoziowych... bujanie na zakrętach może być skutkiem wyjechanych tulei na tylniej belce, za miękkich sprężyn, wyjechanych amorków... To wszystko potęguje jeszcze archaiczna konstrukcja tylniego zawiasu na belce i drążku panharda...
Niestety jeszcze nic nie sprawdzalem poniewaz samochod jest u mechanika od 3 dni..uszczelka pod glowica byla do wymiany.. dzis odbiore, bede starał sie lokalizowac..
pozdrawiam
Znalazłem! Te irytujące stuki powodował luźny zawias zamknięcia klapy(sterowany cięgnem z kabiny przy fotelu kierowcy) wiec kawałek dętki rowerowej podłożony załatwił sprawę. Co do zawieszenia to muszę podjechać na stację i szarpaki powinny pokazać co i jak z tym zawieszeniem.
Dzięki za wszystkie podpowiedzi, pozdrawiam
