micra 11- cena rozrządu???
Gość katarzyna82
Koleżanko z tego co kojarzę to masz benzynę i tam rozrząd jest na łańcuchach. 2 łańcuchy + napinacz + ślizg można kupić od 500pln
Rozrząd na paskach od 300pln 2 paski i rolka napinacza.
Gość iLOVEmicra
No właśnie - spory wydatek, a kumpel mi doradził wymianę paska rozrządu "na wszelki wypadek" (autko kupiłam niedawno), twierdząc, że jak pęknie, to po silniku i kaplica ;) K11 chyba mają łańcuszek, a ten raczej usłyszę zanim padnie trupem?.. ;)
Dokładnie ,zanim padnie trupem to upłynie kilka lat,ale najpierw będzie go słychać i to nie znaczy jeszcze że to łańcuszek,bo najpierw napinacze się odzywają .Tak że luzik :whistle:
Gość katarzyna82
zrobiłam ten rozrząd:) poniewaz samochod ma 15 lat a ja nie wiem kiedy i czy kiedykolwiek byl wymianiany- niestety 500zl nie liczac robocizny- ale warto, nie slychac juz trykotania i mam nadzieje ze juz nie bedzie... a propos takiej pewnosci ze jak lancuch to nic sie nie stanie- odsylam do watku osoby 'jacazmutek' ktoremu w znacznie mlodszej micrze niz moja wykrecil sie napinacz gornego lancucha i dostal sie mdzy kola walkow rozrzadu blokujac je i zrywajac lancuch (notabene mial takie same objawy jak moj- i kazano mu po prostu jezdzic...- stalo sie tak przy 122tys), do remontu mial glowice, wymieniono polowe zaworow- zaplacil chyba niemalo; wiec chyba jednak warto byc pewnym ze rozrząd jest ok:) pozdrawiam!!!
Gość katarzyna82
Ale szczerze Ci powiem, że na nowym łańcuchu też Ci sie tak może stać, po prostu to jest pech :rolleyes:
tak, ale trzeba słuchać odgłosów autka:)z reguły daje znać że coś jest nie tak:)
ja w ASO w Lublinie za zestaw naprawczy placilem ok 450 zl. 2 lancuchy , ktorys napinacz i pasta uszczelniajaca. mialem wymienic przy 300 tys ale do tej pory tego nie robilem bo jest jeszcze cicho. jednak w ASO mowili tez cos o kolach zebatych - cen a2 tysiace. przy moim przebiegu ( 354 tys) chya rowniez je bede musial wymienic al ekiedy to nie wiem. lancuch jest duzo trwalszy niz zwykly pasek .
  • 4 tygodnie później...
Mam takie pytanko czy można wymienić same napinacze czy trzeba cały rozrząd?????
Oczywiście,jeżeli napinacz (lub napinacze) jest uszkodzony a po łańcuchach nie widac aby był zbytnio wyciągnięty to jak najbardziej jest wskazana wymiana samych napinaczy.(Po co bić w koszty)
Inna sprawa jest z elementani,które ściśle z sobą współpracują,to znaczy jeśli wymieniamy łańcuchy to należy wymienić równierz koła zębate.
