wymiana radia
Gość andrzej35
Witam ,jestem tu pierwszy raz i jestem szczesliwym (oby ) posiadaczem primery 1,6 1995r. Jest w nim radio oryginalne blaupunkt,i chcialbym wymienic na radyjko z cd. Problem polega na tym ze nie moge polapac sie z tymi przewodami.Ktoty od glosnikow,ktory od zasilania,sterowania antena itd.Moze ktos wie który przewod jest od czego?? I jeszcze .. czy mozna cos zrobic zeby radio gralo po wyjeciu kluczyka ze stacyjki...
Wprawdzie nie znam układu przewodów Twego radia, ale jednego jestem pewien, podpięcie radia tak aby miało ono zasilanie niezależne od kluczyka, będzie proste jak konstrukcja ołówka, bo to kwestia podpięcia stałego zasilania pod radio (czyli ominięcie "układu przerwania" jaki stanowi stacyjka z kluczykiem), i wtedy będziesz mógł sobie włączać/wyłączać radio z jego własnego panelu (o ile ma przełacznik on/off). Choć podpięcie będzie proste, to jednak wpierw musisz rozeznać się układzie kabelków wchodzących w radio, no a w tym niestety nie potrafię Ci pomóc.
Jakby co to poszukaj, może coś znajdziesz w tu dziale "Car Audio + CB Radio + Nawigacja", ewentualnie w "Elektryka samochodowa", jeśli nic byś nie znalazł, to jak każdemu poleciłbym Ci poszukanie serwis manuala do swego auta.
Powodzonka.
Właśnie układ przewodów w radiu ktore chce tam zamontować znam. Nie znam natomiast od czego sa przewody w radiu oryginalnym.. Moze ktos wymienial i wie ktory przewod od czego jest...
Właśnie dlatego, że nie znasz układu przewodów w radiu oryginalmym, proponowałem poszukanie serwis manuala do auta, jeśli istnieje takowy manual do Twojego auta, to znajdziesz w nim również schemat układu audio, no i będziesz mieć na dłoni "co, gdzie, z czym".
