miazio Opublikowano 27 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2009 Czy reflektor przed FL da sie jakoś łatwo rozebrać ? Jeden odbłyśnik mam okopcony i tym samym słabo świeci chciałbym to jakoś rozkręcić i przeczyścić. czy gra jest warta świeczki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigtomm Opublikowano 28 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2009 Sprawdź czy Twoje reflektory nie podlegają jeszcze wymianie. sorki nie doczytałem, że przed fl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kris74 Opublikowano 30 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2009 Witam przerabiałem temat i nie da sie. są oczywiście kombinatorzy którzy podgrzewają, rozklejają coś tam jeszcze robią ale pożniej taka lampa jest przeważnie nieszczelna. spróbuj przeczyścić delikatnie szmatką po wyciągnięciu żarówki, jak to nic nie da to lampa do wywalenia. ja znalazłem nawet warsztat który regeneruje odbłyśniki w reflektorach, ale tego od Almery nie chcieli zrobić - chodziło właśnie o problemy z rozklejeniem. a w lampach miałem to samo co Ty, zadymienie odbłyśników. wymieniłem lampy na DEPO i są całkiem przyzwoite, o niebo lepsze jak 7, 8 letnie oryginały. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi_G Opublikowano 1 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2009 Witam przerabiałem temat i nie da sie. są oczywiście kombinatorzy którzy podgrzewają, rozklejają coś tam jeszcze robią ale pożniej taka lampa jest przeważnie nieszczelna. spróbuj przeczyścić delikatnie szmatką po wyciągnięciu żarówki, jak to nic nie da to lampa do wywalenia. ja znalazłem nawet warsztat który regeneruje odbłyśniki w reflektorach, ale tego od Almery nie chcieli zrobić - chodziło właśnie o problemy z rozklejeniem. a w lampach miałem to samo co Ty, zadymienie odbłyśników. wymieniłem lampy na DEPO i są całkiem przyzwoite, o niebo lepsze jak 7, 8 letnie oryginały. Witam, Mam jeden reflektor po wymianie w mojej Almerze N16 też rocznik 2001 przed FL. Po stłuczce (facet cofnął mi na parkingu) został mi reflektor w piwnicy :-) Ma urwany jeden zaczep od góry ale poza tym jest kompletny. Jak jesteś zainteresowany to daj znać :-) Pozdrawiam, Tomi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawcin Opublikowano 1 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2009 Witam, Da się reflektory rozebrać i to dość prosto. Jeżeli masz suszarkę dość dobrej mocy lub opalarkę to rozgrzej miejsce połączenia szkła z obudową. Klej pod wpływem temperatury puszcza i robi się jak plastelina. Pamiętaj jednak po wymianie, aby skleić dobrze reflektor. Ja osobiście używałem patex w tubie taki silikon bezbarwny. Narazie mi reflektory nie parują więc jest szczelnie. Oczywiście przed sklejeniem wyczyść resztki starego kleju. Pozdrawiam i powodzonka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
