Gość gumol79 Opublikowano 29 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2009 Panowie, czy ktoś miał do czynienia tytułową żarówką? Oryginalnie jest ona wpleciona w takie gumowe gniazdo które się nakłada na 2 styki doprowadzające napięcie w tym przycisku wraz z niebieskim kapturkiem. Po jej wyciągnięciu zamontowałem nową żarówkę kupioną w jakimś elektronicznym sklepie na 12V ale dalej nie działa. Czy musi być jakaś specjalna? A może na inne napięcie? Pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MaciekB Opublikowano 29 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2009 Ja jak u siebie wymieniałem to w sklepie polecili mi 14V żarówkę - mówili ze 12V to od razu się palą. 14V podpiąłem, trochę podziałała i dość szybko się spaliła. Popróbuj poprawić mocowanie żarówki bo coś może Ci nie stykać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 29 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2009 ja mam wszędzie pozakładane 14V, bo 12V sie szybko paliły, niestety te 14V słabo świecą. Kolego jeśli nie świeci to sprawdz czy dochodzi tam zasilanie miernikiem, upewnij się, że dobrze zaocowałeś żarówkę w oprawce - czy druciki sie nie skrzyżowały pod żarówką, czy są dobrze zawinięte i czy jest dobrze włożona. Jak jest prąd to musi świecic. Mogłeś też trafic na trefna żarówkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blacksentinel Opublikowano 29 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2009 A jak się wymontowuje te przyciski kokpitu zeby nie robić fizolki jak chcę wymienić żarówki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kyniu1985 Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 Witam.Otóz mam problem ze niewiem jak dostac sie do zarówki od podswietlenia wlacznika swiatel awaryjnych oraz ogrzewania tylnej szyby.Czy trzeba zdemontowac ta cala konsole czy tylko jakos wydlubac przyciski,prosze o porade.Bo niedziala mi podswitlenie ogrzewanej szyby a od awaryjncyh wogole nie swieci.Moje auto to primera P11 98r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawa Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 Ostatnio to przerabiałem, Jeżeli chodzi o te włączniki nad radiem to trzeba wyjąć radio , włożyć ręke i wypchnąć je. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaxdamian Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 Najlepiej wyciągnać radio i wypchnąć te przyciski. Żarówki nowe to porażka i u mnie też się paliły. Założyłem drugi włącznik:D ale można założyć diodę i się nie zpali. Trudna sztuka ale się da;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MISIU-BISI Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 wyjmij radio i włóż rękę,w jego miejsce, powinienneś wyczuć te przyciski, wystarczy je ścisnąć po bokach i wypchnąć. ja zamiast żarówek w przycisku szyby i awaryjnych zastosowałem diody led 12v , łatwo je zaplątać na te nóżki miedziane na które wchodziła żarówka, ponadto świecą na bielutko i bardzo jasno-dioda ma soczewkę i nie rozprasza światła tylko kieruje akurat w ten piktogram na przycisku-fajnie to wygląda po zamontowaniu. dodatkowo włożyłem diodę do tego potencjometru do zwiększania jasności podświetlenia zegarów bo sie okazuje ze i tam jest żaróweczka-oczywiście przepalona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dariusz1049 Opublikowano 19 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2013 Do awaryjnych dioda led ( kupiłem za 6zł w sklepie tuningowym niebieską ), tak jak kolega Banino pisze oplatujesz kable wokół nożek ( tylko pamietajcie o polaryzacji). Po zamontowaniu diody żeby nożki "nie latały" wpuściłem kleju z pistoletu co przy okazji odizolowało nożki od siebie i mam piękne podświetlenie świateł awaryjnych) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
