[N16] Kilka pytań o napęd CD
Gość Salvage
Nie mam napędu CD takiego jak na tym zdjęciu:
Czy jak kupie taki sam, tylko od almery tino z 2005 (moja n16- 2003) to będzie dobrze współpracował z resztą?
Może jest jakaś lepsza alternatywa? Poza tym, wystarczy tylko podpiąć i wszystko, czy jest potrzeba więcej pokombinować?
Bez CD nie da rady bo radio tragicznie odbiera, jak w jakimś dużym fiacie i właściwie jeszcze nie wiem czemu tak się dzieję.
Na moją prosta makówkę, powinno "zagadać", ale aby uzyskać potwierdzenie w faktach, a nie polegać li tylko na domysłach, widziałbym dwie drogi "do Rzymu":
- wizyta w warsztacie specjalizującym się w car+audio, zapewne za jakąś "drobną" opłatą uzyskałbyś konkretną odp
- działania z zakresu "zrób to sam", czyli (bodajże u koleżeństwa "na Primerze") odnaleźć link do instrukcji i serwisówek nissmo, odnaleźć i zciagnąć, o ile to możliwe, serwisówkę do swego (lub odpowiadającego mu) auta, i sprawdzenie schematu audio.
Jak wspomniałem powyżej, myślę że operacja powinna zakończyć się powodzeniem, tak przemawiają poszlaki tzn skoro masz niemalże identyczny kokpit jak na zdięciu (i u mnie ;) ), tylko brak w nim odtwarzacza CD, to podejrzewam, że pod deską/tapicerką siedzi to samo standardowe "serducho" tego typu układu audio, fabrycznie oznaczone AUDIO UNIT, i podejrzewam, że w tej jednostce pozostaje puste złącze pod CD, tudzież pod złącze podpiety jest wyświetlacz/ekran LCD (chorobcia już nie pomnę jak to jest na moim schemacie, czy CD pośredniczy między LCD a AUDIO UNIT, czy nie). Dobrze by było abyś dorwał serwisówkę od swego auta.
Sprawdzę jeszcze jak to u mnie wygląda (choć nie bedzi eto wyznacznikiem), i dam znać.
Witam :)
Sprawdziłem moją serwisówkę, i okazuje się że CD jest podpięte "samodzielnie" pod AUDIO UNIT, zresztą co tu dużo gadać, tutaj http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c7effa6189635e3a.html masz schemat "co i jak" w Tino. Pozostaje mieć nadzieję, że tak samo jest u Ciebie, zweryfikować to można tylko empirycznie, lub zdobywszy serwisówke do Twojego auta.
Powodzenia :)
  • 2 lata później...
