Rozrząd wymiana moja propozycja Kontra Forum
Gość stanleY n15
chciałbym zakupić na allegro komplet rozrządu chodzi mi o taki zestawallegro
Cena jakby niska
zestaw składa się z
Pasek rozrządu + pasek pompy wtryskowej MITSUBOSHI + napinacz + rolka + napinacz pompy wtryskowej NSK
jaka pompa wody , zaleca się wymianę przy rozrządzie ..
Cena jakby niska
zestaw składa się z
Ostatnio kupowałem rozrząd do Primery TD na allegro http://www.allegro.pl/item757046727_rozrzad_nissan_almera_primera_2_0d_td.html z aukcji wynika że do D i TD rozrządy są takie same. Rozrząd sprawuje się ok, przejechałem z 1000km i wszystko cacy więc mogę polecić. Co do pompy wody - mechanik po rozebraniu stwierdził że nie warto wymieniać, miałem kupioną GMB
Witam.
Też się przymierzam do zakupu tego zestawu na allegro, do którego link podaliście. ALe jeszcze się troche waham, bo w sklepie najtańszy zestaw znalazłem za 380 zł i w związku z tym mam pytanie czy warto taki zestaw kupić bo jeśli to jest to samo co w sklepie to nie widzę sensu żeby przepłacać. Gdzieś czytałem na forum opinie, że te paski mitsuboshi są trochę za delikatne. A jak było u was? Co mówił mechanik jak daliście ten zestaw na wymianę?? Będę wdzięczny za info bo na dniach muszę kupić rozrząd. Mam almere hb 99r. 2.0D.
Aha jeszcze jedno pytanie, na tych aukcjach na allegro jest podane że to do silników CD20 a ja mam CD20E. Cy to na bank pasuje?
Mitsuboshi to dobre paski. Kolego zwróć uwagę na to, że tylko pasek pompy jest Mitsuboshi. Pasek rozrządu to jakiś made in Singapur. W sumie wszystko było ok, ale w tym wypadku lepiej dać lepsze. Poszukaj gdzieś pasków gates'a i będzie git.
Ja teraz mam gates'a a wcześniej miałem ten sam zestaw. Tam jest wszystko tak sprytnie napisane, żebyś nie mógł się czepić, że towar niezgodny z opisem.
Byłem już w intercars i za komplet już taki z wyższej półki mi zaśpiewali 650 zł także chyba poszukam czegoś tańszego. Ale na allegro teraz pytałem to za paski gates'a i rolki NTN albo Nsk - 345 zł łącznie, także pewnie na coś takiego się zdecyduję.
A ja kupiłem ten zestaw i jak na razie jestem zadowolony, tyle że u mnie wszystkie paski były Mitsuboshi ale mechanik powiedział ze to pomimo durnej nazwy bardzo dobra firma :D Podobno płocki serwis nissana kiedy były w sprzedaży N15 oferował te paski klientom jako alternatywę do oryginałów.
Ludzie, trochę wiedzy...
Mitsuboshi to są jedne z najlepszych pasków, w Hondach i Mitsubishi zakładane w fabryce na pierwszy montaż (nie wiem czy też w Nissanie). Może troszkę zmylić nazwa, że to niby coś podchodzące pod Mitsubishi. Nic bardziej mylnego.
Sam również jeżdżę na zestawie Mistuboshi, ale od innego sprzedawcy, po wymianie zrobione już 4000km. Zero problemów, rolki nie szumią, polecam. Nie ma różnicy, czy silnik CD20, czy CD20E, rozrząd jest ten sam.
polecam taki zestaw:
pasek rozrządu firmy Contitech 133 zł
> > rolka napinająca firmy Ruville 230 zł
> > pompa wody firmy Hepu 185 zł
> > wymiana rozrządu koszt 230 zł z pompą wody
proponuję jeszcze wymienić pasek wieloklinowy-ok 50,- no i płyn chłodzenia. :rolleyes:
