Silniczek wycieraczek przednich - /tematy połączone/
JURGEN
Wg mnie nadal coś z silniczkiem, jak była duża destrukcja to lepiej do sprytnego elektryka i dopasować jakikolwiek inny w tym Poloneza (najlepeiej nówka)lub samodzielnie(patrz ściąga od Rob78 stronka www)
Zależy jakie kto ma możliwości i umiejętności. Nadchodzi sezon typowo pod wycieraczki i ja bym nie ryzykował unieruchomienia auta z takiego powodu w trasie - sama frajda w ulewę lub śnieżycę nie mieć wycieraczek. Jeśli solidnie oczyściłeś mechanizm koszt nie powinien być duży. Możesz napomknąć elektrykowi że materiały jest sporo i można wiercić nowe mocowanie pod inny silnik a jak marudzi jechać do innego który coś umie :whistle:
  • 4 tygodnie później...
miałem ten sam problem
jeśli silniczek nie jest mocno skorodowiały, to można go poddać regeneracji.
Ja podzwoniłem po serwisach elektronarzędzi i tam się udało. Naprawili mi cały wirnik plus szczotki elektryczne koszt 120zł. Płytke plus styki sam przeczyściłem i prawie rok czasu chodzi bez problemu
  • 3 miesiące temu...
Panowie jeśli ktoś wkładał silniczek z poldka ,jak przerabiał kostke.U mnie styki skorodowaly że nie mam co czyścić.Zastanawiam się co robić.Chyba najlepsza opcja z tym poldkiem.Sprawdzałem u Roba ,miał być opis w ptk.9 a jest 8 :shifty:.Chyba że pasuje inny bez przeróbki kostki,z mocowaniem nie ma sprawy.Pozdrawiam
Mirekg9 serdecznie dziękuje,jutro szukam silniczka i będę coś tworzył.Oby się udało.Auto niezłe ale za dużo drobiazgów nawala.Jeszcze raz dzięki.
Witam, od pół roku miałem problem z przednimi wycieraczkami kiedy to jechałem podczas porządnej ulewy i wycieraczki po prostu przestały dziac. Następnego dnia po rozebraniu całego mechanizmu wraz z silniczkiem z którego wylałem pół szklanki wody, wycieraczki cudem zaczęły działac znowu. Tak było do pierwszych mrozów tej zimy. Wycieraczki zaczynały działac dopiero jak silnik się dobrze zagrzał, czyli jak już dojeżdzałem do domu albo pracy. Nie czekając dłużej na ,,łaskę'' wycieraczek wymieniłem silniczek na ten z Poloneza, czyli zrobiłem dokładnie tak samo jak jak jest opisane na stronie: http://rob083.fm.interia.pl - Dział: Zrób to Sam pkt.9 . Po zakupieniu silniczka od Poloneza na allegro jego przerobienie (kabelki) nie zajeło mi więcej niż pół godziny. Z montażem można sobie poradzic w godzinę może półtorej. Wycieraczki chodzą rewelacyjne, może troszkę wolniej niż w oryginale, ale nie jest to żadna wada. Grunt, że działają i to bez wydawania astronomicznej kasy. Wielkie dzięki dla kolegi ROB083 za opracowanie tak genialnego patentu, pozdrawiam.
Mam podobny problem z silniczkiem wycieraczek. Regenerowałem go już kilka razy ale czuje że długo już nie pociągnie. Chciałbym zainstalować silnik od poldka niestety punkt 9 na stronie http://rob083.fm.interia.pl już nie istnieje. Przeszukałem forum niestety nie udało mi się znaleźć instrukcji montażu silniczka od poloneza. Może któryś z forumowiczów ma tą instrukcję na dysku i mógłby gdzieś w necie umieścic? Wielkie dzięki za pomoc
Edytowane przez sxxxk
sxxxk: skąd jesteś?
w Warszawie koło Łopuszańskiej jest gość, który robi regenerację fabrycznego silniczka, a przy okazji aplikuje uszczelnienie.
Za 250zł robi wszystko łącznie z demontażem i montażem, daje rok gwarancji (ale mówi, że będzie działać jakieś 5 - w czym jest ziarno prawdy, bo 3-4 lata temu robił u niego przednie wycieraczki poprzedni właściciel mojej Tinki i nadal działają jak złoto)
Niestety ja obecnie przebywam daleko poza granicami naszego pięknego kraju i raczej z moją almerką szybko do polski się nie wybiorę. Dlatego zależy mi na instrukcji zamontowania silniczka od poldka bo cieżko znaleźć coś od Tino w dobrym stanie, a inwestować w nowy raczej nie ma sensu.
ale oryginalny silniczek można zawsze zregenerować, jeśli tylko masz 'fachmana' od alternatorów i rozruszników pod ręką!
mój najpierw przerywał, czasem nie wracała wycieraczka.. w końcu padł na amen - a z regeneracją nie było problemów.
ale ja jestem zwolennikiem naprawiania, a nie zamienników ;)
niestety instrukcji adaptacji poldkowego silniczka nie posiadam
  • 2 miesiące temu...
Witam wszystkich szukałem wedle swoich możliwości wszędzie instrukcji odnośnie przerobienia silniczka wycieraczek z Tino na Poldka, ale jak widać poległem. Proszę dobrą duszę o przesłanie mi owej instrukcji, będę bardzo wdzięczny. Wiem, że temat był wałkowany, ale co zrobić? Proszę o wsparcie z Waszej strony i przesłanie instrukcji.
Dziękuję i pozdrawiam;
Krzysiek
Witam. Padł mi dzisiaj silniczek od wycieraczek [tino] i to na dobre bo jak go rozebrałem to te blaszki sie rozleciały :( i nawet nie ma do czego lutowac. co teraz zrobic?? dac jakiemus fachowcowi do regeneracji czy załozyc ten od poloneza??
kupiłem na allegro silnik wycieraczek od audi 80 za 60 zł. trochę wiercenia w podstawie( 3 otwory fi 14), połączenie wy=tyczki z silnikiem poprzez konektory, trochę taśmy izolacyjnej i działa.
To podpowiedz jeszcze kolegom od podstaw jak i co zrobiłeś. Tak tutaj na forum jest praktykowane, aby pomagać sobie a nie tylko się chwalić, każdy chce zaoszczędzić i nie każdy jest biegły w kabelkach. Jakieś fotki też by się przydały.
Np. od jakiego Audi, rocznik - może bez znaczenia? Fotki łączenia kabelków itd. itp.
Pozdrowionka.
Pozdrowionka.
Nie ma tu żadnej filozofii. Silniczek od audi 80 rocznik bez znaczenia. Po porównaniu ten od audi jest mniejszy. Otwory trzeba przesunąć do osi silniczka. Rozmiar otworów jest tak duży, aby wypusty silnika weszły w podstawę. Przewody łączyłem w bardzo prosty sposób. Po rozłączeniu wtyczki od oryginału nie zmieniając położenia względm silnika połączyłem konektor ojciec(taki mały jak przy głośnikach)- przewód - konektor matka(duży aby pasował na złączki silnika) w identycznej kolejności. Niestety nie mogę zrobić zdjęć.
Edytowane przez mareke
Mam uszkodzony silniczek przednich wycieraczek w Almerze Tino rocznik 2004. Ponoć dostała się tam woda i zamarzło. W warsztacie mówią że koszt używanego to 700 ale się nie opłaca bo to generalne przypadłość tego modelu a nowy to koszt 1100 zł. Wycieraczki działają z tym że na jednym dość szybkim tempie i wyłączają się tylko gdy wyłączę silnik i włączę w ustawieniu " na zero".Przyznam że koszt 1100 to dla mnie trochę dużo stąd pytanie czy ktoś zna jak nieco taniej rozwiązać ten problem. A może polecicie mi jakiś warsztat w Warszawie gdzie taniej to zrobią np jakaś renowacja silniczka.
Edytowane przez Wawer
Jak miewam kolega jest z wawra stąd nik? Daj nr.tel na wp. Postaram Ci się pomoc, mam pewne namiary. A gdzie Ty pytałeś o używkę? Na Ul.Kaczeńca u tych zdzierców skóry!!!- z cenami z kosmosu!
P.s. Poza tym jakim cudem silniczek? Skoro Ci uruchamia wycieraczki. Raczej coś z instalką/sterownik/przerywacz czasowy.
Edytowane przez NEO NFS
Kolego zawsze najpierw szukamy na forum a nie zakładamy kolejny temat ! Wycieraczki były ju przerabiane wielokrotnie chociażby tutaj: http://forum.nissank...hl__wycieraczek
Generalnie zgłaszamy elektrykowi że nam umarł silniczek od wycieraczek i chcemy go czymś tanio ale skutecznie zastąpić (bo temat jest popularny a naprawa zazwyczaj nieopłacalna chyba że mieliśmy szczęście i nie został całkowicie zdewastowany) jeśli się miga od roboty to szukamy innego kumatego!!! bo ten nie powinien nazywać się elektrykiem tylko wymieniaczem!
Sugerujemy mechanikowi że z powodzeniem stosuje się na podmiankę silniczek np. od Poloneza ATU itp, w uchwycie jest sporo miejsca na nowe otwory mocujące inny silniczek tylko trzeba wywiercić i chcieć!!! Stary można rozebrać i regenerować na ew. podmiankę ale czy warto trzeba ocenić.
Bardzo ważne pamiętaj że silniczek to często także problem z tulejami mechanizmu czasami wręcz silniczek może być jeszcze niezły a cały ten "pantograf" sterujący ramionami może być zatarty co nie co i warto to rozebrać, skontrolować, nasmarować. Generalnie "kop" po forum bo wszystko już było albo traf na kumatego elektromechanika ! byle nie po budowlance jak w mojej okolicy..... Zmień warsztat jak Cię chcą orżnąć na 700 zł bo to wymieniacze !!!
A tutaj masz link do tematu w którym m.in ja sporo pisaliśmy na temat samego "pantografu" i wymontowania go z podszybia i tematu o co w tym biega : http://forum.nissank...70-wycieraczki/
Wg mojej oceny gdzie napracowałem się sporo najlepiej chociaż cokolwiek przesmarować trzpienie nawet czymś w sprayu a rozebrać sobie na wiosnę i zrobić porządnie (no chyba że masz garaż) a sam silniczek podmienić bo pracy też sporo a efekt może być różny a w taką porę roku wycieraczki raczej muszą być. Czyli powinno Cię to kosztować tyle co nowy/używany zastępczy silniczek + robota elektryka, Jakieś 250 zł to chyba max. bez rozbierania pantografu.
Edytowane przez Bodek05
witam
czy ktos ma instrukcję, fotki itp. jak przerobić silniczek wycieraczek z poloneza do tino i z jakiego dokładnie poloneza musi być???
za wszelką pomoc dziękuję. Mój mail to leosport@interia.pl
Edytowane przez marqs
