Inteligentny kluczyk
QQrom
Witam, posiadam model z inteligentnym kluczykiem, ale nurtuje mnie jedno, jeżeli odchodzisz z nim od auta jest informacja dźwiękowa o tym że jesteś poza strefą, czyli tu powinna działać funkcja antynapadowa i automatyczne unieruchomienie silnika po kilku sekundach. Pytałem w serwisie o taką opcje i dostałem odpowiedż że takie coś było, ale zostało wyłączone ze względów bezpieczeństwa.?
Teraz moje pytanie może ktoś wie jak coś takiego włączyć i gdzie ?
Pozdrawiam.
Cześć. Tez sie nad tym zastanawiałem. Sprawdziłem w SM i jest opis funkcji "antyporwaniowej" którą można włączyć Consultem ale zapewne nie to o co Ci chodzi:
ANTI-HIJACK MODE
When door is unlocked, pressing door request switch (driver or passenger) once will lock all doors. When
door is locked, pressing door request switch (driver or passenger) once will unlock operated door. Pressing
the door request switch door a second time within 5 seconds from the first time will unlock all doors and back
door can be opened with back door opener switch.
When door is unlocked, pressing door request switch (back door) will lock all doors. When door lock is
locked, pressing door request switch (back door) will unlock back door only back door can be opened with
back door opener switch. Pressing back door switch a second time within 5 seconds will unlock all doors.
NOTE:
Anti-hijack mode can be set to ON or OFF* with CONSULT-III and Intelligent Key.
*: The factory setting
Sam natomiast możesz sobie włączyć blokadę drzwi po przekroczeniu 20 km/h. Ale to pewnie wiesz.
Tak, funkcja antynapadowa blokująca drzwi działa, mam włączoną.
W sprawie wyłączenia silnika po odejściu z kluczykami od auta obdzwoniłem większość serwisów w kraju, w kilku dostałem informację że na 100% nie jest możliwe włączenie takiej funkcji, a z kolei kilku fachowców twierdzi że jest to do uruchomienia lecz NIKT nie wie JAK...A szkoda. :(
  • 7 miesięcy temu...
Pomyśl np. wysiada bateria, przy 130 na zakręcie, silnik natychmiast staje, jest kilka opcji na awarie kiedy zanika sygnał
Ja tego nie wiedziałem. Jak to włączyć, bo nie zauważyłem czegoś takiego w instrukcji?
