[P11] Wymiana lamp przednich
SlawekS25
Witam. Ostatnio zauważyłem, że lampa od strony kierowcy wali do góry.. Podjechałem na ustawienie świateł a gość mi pokazuje że owa lampa jest przykręcona na sztywno (płaskownik+blachowkręty) do auta. Odkręciłem ten płaskownik i się okazało że lampa ma urwany zaczep w dolnym lewym rogu; bez przykręcenia do auta lampa lata. Światła nie da się obniżyć bo jest już na max obniżone. Tak myślę nad wymianą i chciałem Was zapytać czy takie najtańsze zamienniki z allegro byłyby dobre? http://moto.allegro.pl/item754338802_nissan_primera_p11_96_99_reflektor_elektrycz_lewy.html
Napewno wart jest swojej ceny :). Pamietaj, ze bedzie roznica pomiedzy tym nowym, co wstawisz i tym starym, co zostanie. Glownie w przezroczystosci szkieł. Auto bedzie wygladac jak po naprawie. W tanich zamiennikach odbłyśnik potrafi sie łuszczyć. Facet tam pisze ze to jest zamiennik w jakosci oryginalu. Takze moze lepiej sie dowiedziec, co to za producent, bo moze sie okazac naprawde dobry.
powiem ci szczerze z własnych obserwacji, że kupiłem WP11 z jednym zamiennikiem własnie Depo i słabiutko słabiutko.. po jednej nocce wymieniłem na orginalne lampki od mojego P11GT i tak to mozna jezdzic :) .. zawsze lepiej wiecej widziec na drodze niz mniej ... ale to moje zdanie pozdrawiam
Daj sobie spokój szkoda czasu i nerwow na lampie pisze Depo , ja mam TYC i też straszne badziewie .
Szukaj używki aby nie od angola.
W intercars są Valeo po 395zł ma ktoś może zniżki? ;)
Temat lamp też ostatnio przerabiałem u siebie. Kupiłem auto z lampami Depo i wymieniłem na Valeo. Różnica w świeceniu i jakości wykonana - niebo a ziemia.
Różnica w kolorze szkła będzie widoczna.
Depo ma niebieskawe szkło, Valeo lekko zielone.
2 lampy z silniczkami i żarówkami kosztowały mnie 355 zł używki w bdb stanie.
Zabrałem się dziś za wymianę lamp... Po zdjęciu tej uszkodzonej okazało się, że urwana jest śruba mocująca do której montuje się lampę. Zaznaczyłem na zdjęciu o który zaczep chodzi. Teraz pytanie co robić? wystaje tylko ok 1cm tej śruby, tylko jest ona zardzewiała i nie nadaje się do niczego. Od drugiej strony tej śruby kompletnie nie można nic zrobić bo jest chłodnica a poza tym śruba ta jest zakończona łebkiem. Zostaje tylko zwalenie chłodnicy, ewentualnie odciągnięcie jej do silnika i przewiercenie tej śruby..
Hmm tylko że to jest 'śruba' na stałe... od strony chłodnicy jest to zamocowane na stale(zanitowane)... a z drugiej strony jest nakretka '10'
Wiec w sumie mógłbyś po zdjęciu lampy, od strony chłodnicy, ta główkę śruby uciąć kątówką...
Powinieneś się jakoś zmieścic...
Właśnie, nie widziałem czy to przyspawane czy nit.. dobrze wiedzieć.
Sam ostatnio myślałem o nowej lampie, ale : u mnie pękła lampa na zaczepach górnych które przykręca się do pasa.
Skleiłem "poxipolem " i się trzyma, złamała się atrapa przy śrubie mocującej maski i też tak skleiłem no i się trzyma
Spróbuj skleić .
jak się nie da to widzę po postach że lepiej kupić używkę niż zamiennik za ok 120zł.
