[N15] Problem z odpaleniem po deszczu lub wilgoci
Gość majamaja21
MAM PROBLEM Z ODPALENIEM SAMOCHODU-ALMERA N15 JAK JEST SUCHO NA DWORZE TO ODPALA NORMALNIE NATOMIAST GDY RANO JEST WILGOĆ ALBO PO DESZCZU TO SAMOCHÓD CIĘŻKO ODPALIĆ I TRZEBA DŁUGO KRĘCIĆ. DZIŚ NP RANO BYŁO WILGOTNO I NIE CHCIAŁ ZAPALIĆ WOGOLE A POZNIEJ ZAPALIŁ ZA 1 RAZEM CO MOZE BYĆ PRZYCZYNĄ?
Do przejrzenia układ zapłonowy, świece, kable (!), aparat zapłonowy. Najprawdopodobniej to kable zapłonowe. Jak będziesz wymieniać to na jakieś przyzwoitej jakości. Masz LPG?
lpg nie posiadam zwykła benzyna, a świece były wymienione na markowe boscha na pocztaku roku (wtedy tez były problemy z zapalaniem)
ps moze to wazne samochod zawsze kreci ale po prostu nie zapala jak jest wilgotno
Dokładnie jak napisał kolega platon. Miałem identyczny problem tylko w cienkusie. Raz zapalał,raz nie i okazało się że cewka pękła i wilgoć się dostawała w deszczowe dni.
