Gość szelares Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 Witam. W NK jestem świeżutki, ale od jakiegoś czasu często zaglądam szukając rozwiązania następującego problemu. Nissan P11 1.6 slx. Pb+LPG. Problem dotyczy odpalania. Po przekręceniu kluczyka słychać że rozrusznik kręci ale zdarza się że nie daje rady. Raz zakręci a raz nie. Po pierwsze rozrusznik dwa miesiące temu był naprawiany - dokładnie szczoty. Po drugie akumulator roczny Centra Plus 62Ah rozruch 540. Po trzecie elektromechanior sprawdzał ładowanie. Alternator jest OK. Od jakiegoś roku raz na dwa trzy miesiące aku pod ładowanie i parę tygodni pojeździ potem coraz gorzej kręci aż w końcu jak to najczęściej bywa w najmniej odpowiednim momencie kaplica. Na krótko nie daje rady ale z pychu idzie. Ktoś ma jakieś sugestie? Dodam że samochód ma raczej standardowe zużywacze prądu jak radio, światła, wiatraki, czasem ładowarka tel., klima. Pzdr. szelares Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zawada primera2.0 Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 jesli ladujesz co pare miesiecy akumulator to sprawdz sobie alternator bo moze ci dobrze nie ladowac aku i ci siada a jesli zgasisz silnik i sluchasz radja czy tam co kolwiek aku ci siadzie wiec zajzyj do alternatora i daj znac pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szelares Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 Wziąłem się. Elektromechanior sprawdził testerem i z alternatora prąd idzie git a spadek jest na wyjściu z akumulatora - jak dobrze pamiętam 12,5. Sugestia fachury : Coś gdzieś ucieka prund chyba. Ale żeby sprawdzić dokładnie muszę swoje odczekać w kolejce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzeg255 Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 Jakiej firmy masz radio??.Ja przez dluzszy czas walczylem z tym problemem,po przelaczeniu mojej alpinki pod stacyjke,problem zniknal. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szelares Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 Radio Pioneer. Podpięte zgodnie z instrukcją. Ale podjadę sprawdzić testerem z wypiętym radiem. Dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzeg255 Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 Popros fachure niech pomierzy ile pradu idzie na wylaczonym silniku,u mnie zarlo 0,25 a to duzo za duzo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ice Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 Możesz jeszcze mieć zwarę w samym akumulatorze i tu ci prąd ucieka. Sprawdź jeszcze masę przy akumulatorze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawa Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 rozrusznik miał robione szczotki , a czy miał sprawdzane tulejki czy nie ma luzów? bo na luzie będzie kręcił dobrze ale jak już dostanie obciążenie od silnika to gorzej może kręcić.naładuj akumulator i wtedy zobacz jak kręci a przy tym zmierz spadek napięcia podczas rozruchu. możesz podłączyć też inny akumulator żeby porównać objawy podczas rozruchu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szelares Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 Radio to raczej nie jest. Akumulator naładowany 3 dni temu. Kręci jak trzeba. Rozrusznik jest w porzo. Się zastanawiam nad tą masą. Jak sprawdzić czy jest OK? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
