N15- czyszczenie parownika klimy
Gość Blood
Witam, wszystkich! jestem świeżuchnym na forum..mam Almerę z 99 r. nie znalazłem (pewnie przy wyszukiwaniu robie jakiegoś babola) :-P ...albo nie ma nic o czyszczeniu klimy... chociaż wątpię żeby ten temat nie był poruszany..mam pytanko czy oprócz czyszczenia parownika przy filtrach kabinowych podobnie jak w N16, czyści się parownik też od strony kierowcy przez otwór pod zaślepką przy pedale sprzęgła? bo w N16 jest chyba przy pedale gazu? czy ta zaślepka jest w ogóle od czegoś innego? :rofl:
pozdrawiam Blood
w stopce masz linka do mojego bloga tam opisałem jak odgrzybić klimę w N16 - ale proponuje użyć specjalistycznego preparatu, rok temu klima wytrzymała rok i nie śmierdziało teraz wykorzystałem Plack i po 3 mc śmierdzi.
Wielkie dzięki :) lecę po preparat i filtry i zabieram się do dzieła!!! Do miłego!
U mnie efekt był dużo lepszy przy odgrzybianiu parownika "od góry" a nie "od dołu", psikając odo dołu, preparat szybko spływa do węża, natomiast odgrzybiając od góry (poprzez wejście filtra kabinowego, następnie między żeberkami wiatraka w lewo, siedząc na siedzeniu pasażera) psikamy na górną część parownika, która (patrząc na przelot powietrza - z góry na dół) jest najbardziej zasyfiona. Pisałem już o tym wcześniej w jednym z wątków - aha ja mam N16, więc nie wiem czy instalacja A/C jest taka sama jak w N15, w razie pytań służę pomocą,
pozdrawiam,
