Gość majki22pl Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 Witam Mam pewien problem po remoncie mojej primerki... silnik zostal wyjety i odlączony. Pare dni temu złozylismy wszystko w dosc dobrym zakladzie... silnik nie mie mocy i muli powyzej 1400obr/min co moze byc problemem??? pomozcie!!! komputer? moduł sterujacy??? Otrzymalem od was pare odpowiedzi: "W takich sytuacjach to pewnie Kaszpirowski by wiedział co jest może na początek sprawdż przepływomierz" : "Może być przepływomierz lub sonda lambda,albo jedno i drugie.Sprawdź metodą prób i błędów bo komputer diagnostyczny może Ci mówić co innego" Okazało sie, ze wszystko jest wporzadku poza jednym... Znajomi w zakladzie zapomnieli pozatykac wszystkie wloty i wyloty z silnika. Lezal tak dobre 2-3 miesiace. Mozliwe ze dostalo sie zbyt duzo brudu-syfu do silnika??? Szcegolnie po przez dolot bo filtr z tubą byl odkrecony. Jest taka opcja??? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woro_woro Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 Okazało sie, ze wszystko jest wporzadku poza jednym... Znajomi w zakladzie zapomnieli pozatykac wszystkie wloty i wyloty z silnika. Lezal tak dobre 2-3 miesiace. Mozliwe ze dostalo sie zbyt duzo brudu-syfu do silnika??? Szcegolnie po przez dolot bo filtr z tubą byl odkrecony. Jest taka opcja??? No jasne ze jest! Poza tym, po co zakladasz nowy temat? Takie praktyki nie sa mile widziane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majki22pl Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 No jasne ze jest! Poza tym, po co zakladasz nowy temat? Takie praktyki nie sa mile widziane. Zeby uzyskac szybciej jakas odp. Czy to komus stworzylo jakis problem?! Poza tym jestem nowy i nie do konca znam zasady. A co do nissana...Co zrobic w takim przypadku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 9 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2009 Kolego - to że leżał może z odkrytymi otworami może miec związek, ale raczej nie z twoimi problemami. Jeśli nie wkręca sie to usterki nie masz co szukac w takim stanie rzeczy. Powiedz mi jak sprawdziłeś przepływomierz? Przełożyłeś od kogoś sprawny? Sprawdzałeś na pinach jakie zwraca wartości? Bo jak sonde można prosto sprawdzic to przepływomierz nie bardzo, a jak uwalisz przepływomierz to efektem jest właśnie to że sie nie wkręca powyżej 1500 - 2000 obr, zależnie od ustawień konkretnego silnika. Wyjaśnij jak sprawdziłeś że jest ok. Druga sprawa: Sonda w takim przypadku nie będzie powodowała tego że sie nie będzie chciał wkręcac, a jeśli padł przepływomierz, tps, lub zasilanie paliwem to co byś nie robił ona zawsze pokaże bzdury, więc tym bardziej nawet jak ją sprawdziłeś to powinna pokazac głupoty - a twierdzisz że jest ok - więc nie bardzo wiem jakim cudem może byc ok. Chyba że ją przełożyłeś do innego auta i tam było ok, bo inaczej jej nie sprawdzisz. Wyjaśnij nam prosze jak to testowałeś. Kolejna sprawa: Napisz czym zasilacz ten motor. Sama benzynka ? - pompa paliwa da taki efekt jeśli padła. LPG i benzyna? (zapewne sekwencja) - przepływomierz, tps, ecu, coś blokuje dolot (np. ktoś wycinał uszczelki i wyciął tak że zrobił dławienie. Daj znac i pomyslimy co dalej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majki22pl Opublikowano 4 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2009 Zawiozłem go na diagnostyke komputerowa... czekam na wyniki. Zobaczymy co tam wymużdzyli Witam Powracam na forum... Autko wrocilo z diagnostyki comp. Ta natomiast nic nie wykazala. 400 pln skasowane :] Stwierdzono zabrudzenie wtryskow... [To wyjasnilo by sprawe zaniedbania motoru przez mechanikow.] Dalem je do czyszczenia w serwisie. Co do pytan to; kupilem nowy org. przeplywomierz i problem pozostal. Motor zasilany tylko benzyna. Moze faktycznie to jakas "drobnostka" jak zle wyciete uszczelki. Nie wiem co robic w sumie. Jakos glupio pouczac fachowcow w serwisie, zakladzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
