K11 problem z obrotami
darekch
W moim aucie zrobiłem wszystko tak jak w instrukcji dotyczącej regeneracji przepływanki.Nic nie pomogło. Na luzie falują obroty (pracyje równo tylko chwilami ma spadek mocy. i po chwili wraca na właściwe obroty). Posiadam instalację gazową na tzw. śrubę. Na gazie jest idealnie. Co może być jeszcze przyczyną falowania obrotów. ( ktoś powiedzał, że może zapiekły się wtryskiwacze). Wlałem do baku jakiś środek do czyszczenia wtrysków. Po przejechaniu 15 km zostawiłem auto stało 3 godziny i później miałem problemy po zareaz po odpaleniu spadały obroty prawie do zera i gasło (może przedobrzyłem z tym środkiem).Na ciepłym nie gaśnie. Czy od przepływomierza jest jakiś bezpiecznik ? Pomóżcie nie wiem co robić .
mam nadzieję ze pomogę - musisz przeczyścić (ja tak robie co jak mi zaczyna falować na benzynie)regulator biegu jałowego (mam nadzieje ze tak to się nazywa ale to chodzi o ten elektrozawór - zaznaczone na zdjęciach gdzie jest - najłatwiej zdjąć filtr - rozpiąć wtyczki i wykręcić 2 śruby na jego końcu są 2 walce na sobie i powinny sprężynować i lekko chodzić - jak jest brudny to trzeba oczyścić - ja zawsze używam wd40 i sprężonego powietrza - na gazie zanieczyszcza się szybciej -mi zawsze pomaga - ogólnie nic nie tracisz tylko ze 30 min pracy- mam nadzieje że tobie też pomoże - pozdrawiam :)
Edytowane przez przemek5
Dzięki za podpowiedż. Po wyjęciu okazało się, że pękła gumowa uszczelka w środku. Nie wiem, na co założyć nową. Czy mógłby ktoś mi to jakoś naświetlić.
chyba chodzi o ten element o którym napisalem - bo często tak się zdarza - jesli tak poradze co zrobić - jesli nie to dalej nie rozbierałem
na końcu tego zaworu jest uszczelka (oring)okrągła ale czasem ona się wypala albo przecina jak ktoś nieumiejętnie to montuje na końcu tego masz rakie zwężenie gdzieś na 2 mm więc tam ją trzeba założyć - trzeba ją tak dobrać aby za bardzo nie odstawała na boki i wystawała do przodu z 1 mm w serwisie nissana jest nie do dostania więc ja wziąłem część, poszedłem do sklepu z częściami ciągnikowymi i dobrałem na miejscu ale poproś o uszczelkę z gumy odpornej na olej i temperature koszt z 50 gr lae sprawdź czy w otworze nie ma pozostałości po tym oringu
daj znać co wyszło - narka - pozdrawiam :D ps weź sobie kilka podobnych o koszt niewielki jakby były problemy z montażem - chodzi tylko o to aby uszcczelnić koniec zaworu z silnikiem
Co by nie zakładać nowego tematu zapytam się tutaj. Mianowicie mam problem z Micrą 1.3 na jałowym ma poprostu za niskie obroty w okolicy 700 i trochę trzęsie się silnik przez to. Moje pytanko to jak to wyregulować albo co sprawdzić co może być przyczyną. Dodam że jak mocniej kręce przy wyprzedzaniu auto czasami lekko się dławi.
cieżko bedzie cos znalezc - trzeba bedzie eliminować po kolei - na twoim miejscu bym sprawdził czy filtr paliwa nie jest zapchany - można odczyścic regulator wolnych obrotów (na zdjęciach powyżej - przelutować już słynny przepływomierz - temat powyżej lub w ostateczności sprawdzić pompke paliwa - ale trzeba popróbować -
Mikra k11 1.0 silnik. instalacja gazowa na śrubę. Podczas puszczania pedału hamulca słychać zwiększone obroty silnika (minimalnie większe, ale są) dzieje się tak na LPG. Czy to norma, czy moje auto dopadła jakaś dolegliwość.Zapomniałem dodać, że dzieje się tak na postoju. Falują obroty nawet po słynnej regeneracji . A na LPG więcej pali i nie ma z czego ukręcić.
Edytowane przez darekch
Te minimalne wachania obrotów podczas puszczania hamulca mogą się zdażać dlatego że przepona serwa podczas ruchu hamulcem powoduje różnice podciśnienia.
o tym nie słyszałem - ale praktycznie to nie powinno mieć wpływu u mnie nic takiego się nie dzieje - <_<
Silniczek krokowy wyczyściłem.
jeśli na benzynie wszystko jest ok ja bym raczej szukał przyczyn w połączeniu sinik - instalacja gazowa - u mnie jak już falują obroty - czyszcze wtedy silniczek krokowy - ale falują tylko na benzynie - na gazie nie - po czyszczeniu wszystko wraca do normy - chyba u Ciebie najlepszym rozwiązaniem jest pojechać do naprawdę dobrego gazownika - mechanika - na tym nie warto oszczędzać - bo raczej się nie da
  • 5 tygodni później...
