Gość sprinter Opublikowano 12 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2009 Witam! Ponieważ od nie dawna jestem szczęśliwym posiadaczem pięknej almery N16(po liftingu) w wersji sedan chciałbym doprowadzić ją do idealnego stanu technicznego. W tym celu wymieniłem olej i wszystkie filtry i właściwie nie miał bym się do czego przyczepić prócz zawieszenia. Podczas jazdy po nierównej drodze słychać jakieś stuki w tylnym zawieszeniu. Ciężko ten dźwięk jest dokładnie opisać ale jest to najczęściej kilka "puków" następujących szybko po sobie towarzyszących całemu przejazdowi po kiepskim asfalcie (niewielki dziury lub pofałdowania). Przeszukiwałem internet a także to forum w celu znalezienia informacji na ten temat i niestety nic konkretnego nie znalazłem. Dowiedziałem się tylko z wielu artykułów, że do wad almery II należy głośna praca jej zawieszenia. I tutaj moje pytanie. Co należy rozumieć pod stwierdzeniem głośna praca? Czy to są właśnie te stuki, które zaobserwowałem i to oznacza, że wszystko jest sprawne tylko po prostu ten typ tak ma?? Czy może głośna praca to zupełnie coś innego a u mnie coś się zużyło i trzeba to wymienić?. Dodam, że prócz stuków nie zauważyłem, żadnych innych problemów z zawieszeniem, auto świetnie trzyma się drogi na zakrętach a w koleinach nie pływa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość żuczek Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 Nie mam pomysłu na Twoje stuki, bo nie spotkałem się z czymś takim, u mnie potrafi pojawić się skrzypienie, z tyłu jakby z bagażnika, i jesli sie pojawi, to występuje przy małych prędkościach, przy jeździe/zmianach na biegach 1-3. Ta dolegliwość związana jest z układem wydechowym, a konkretnie z poluzowaniem się mocowania, i ponoć (robił mi to szwagier, więc nie wiem jak to konkretnie wyglada) wystarczy zajrzeć pod spód dokręcić poluzowaną śróbę i skrzypienie znika w niebyt. To tak, gdyby Ci się coś podobnego objawiło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mind Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 No cóż zawieszenie Almery N16 do cichych nie należy, właściwie należy powiedzieć, że jest bardzo głośne i małokomfortowe. Momentami mam wrażenie że w Polonezie Caro bywa ciszej na dołach Stuki w tylnym zawieszeniu to mogą być zużyte amortyzatory albo któraś z tulei metalowo - gumowych tylnej belki. Moje tłumaczenie jest zdawkowe, ale też zawieszenie trudno zdiagnozować. Zrób test amortyzatorów, jedź na szarpaki może coś wylezie? Tak nawiasem mówiąc - u mnie też coś puka w tylnym zawieszeniu, ale mam to gdzieś. Amortyzatory są sprawne, luzów w zawieszeniu nie mam, a fachowców typu "panie to będzie na pewno to", stwierdzających za każdym razem coś innego, mam dosyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sprinter Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 @roobalek u mnie nic na razie nie skrzypi ale jak by co to dobrze wiedzieć Z twojego opisu wynika, że masz almerę tino - to nieco inny samochód i w innym kraju składany więc może jest pozbawiony tych dolegliwości (stuków zawieszenia). @mind z tego co wyczytałem w różnych innych postach niestety tak jak mówisz brak jest fachowców, którzy by jednoznacznie zidentyfikowali usterkę i ją naprawili. Niektórzy pisali, że mechanik wymienił im już praktycznie wszystko co tylko możliwe w zawieszeniu i stuka dalej (tylko to akurat dotyczyło almery n15 i przedniego zawieszenia) Ale posta napisałem dlatego, że może akurat jest na forum ktoś kto miał podobnie i w końcu znalazł mechanika, który mu to naprawił. No chyba, że to jest nienaprawialne po prostu przy takim przebiegu (u mnie 170 000) tak już musi być. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adr7 Opublikowano 19 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2009 ja bym postawił na silentblocki czyli tuleje metalowo-gumowe, co prawda w mojej ali jeszcze z tylu nic nie tłucze lecz ja mam hatchbacka '03 ale najgłośniejsze co może być w tylnym zawieszeniu jak już zawiedzie to chyba własnie to:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sprinter Opublikowano 21 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2009 @adr7 dzięki za konkretną odpowiedź. Patrzyłem w internecie to taka część niewiele kosztuje: INDEKS: 4702-02-0048P NAZWA: Silentblock belki zawieszenia OPIS: silent-block tylnej belki kołyski do nadwozia NISSAN Almera N16 00- PRODUCENT: 4MAX cena: 18,84 netto Gorzej pewnie z założeniem tego, prawdopodobnie taka usługa będzie trochę kosztować. Sam nie wiem teraz co robić, bo najbliższy przegląd mam dopiero w maju, wtedy mogło by ewentualnie przy okazji na komputerze wyjść coś do naprawy w zawieszeniu. Zastanawiam się więc czy jeździć tak dalej (aż do maja), bo tak na prawdę to prócz tych dźwięków nic złego nie wyczułem w zawieszeniu, czy może nie odwlekać i jechać do jakiegoś porządnego warsztatu i niech sprawdzą porządnie zawieszenie? Czy może od razu do jakiegoś mechanika, który może nie ma sprzętu do komputerowego do sprawdzania zawieszenie ale Silentblocki pewnie fachowo założy i w miarę niedrogo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adr7 Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 * sprinter silenblocki nie maja nic wspólnego z elektroniką więc na kompie ich nie musisz sprawdzać są to wprasowywane z reguły w wahacze lub belki tuleje gdzie pierścień zewnętrzny - tuleja jest metalowa później jest gruba guma a w samy środku jest mała tulejka. Pojedz do jakiegoś niezłego warsztatu, który ma prasę hydrauliczną niech sprawdza czy to na pewno to i kup, tylko oryginalne bo zamienniki mogą szybciej się skończyć, masz hak w samochodzie?? p.s. jak miałem seja - seicento 1.1 wymieniałem je sam wierz mi jest przy czym się pobawić przy okazji straciłem jedno imadlo:P tak ciężko je było wsadzić a jeździć za długo z tym też nie można bo mogą się wybić gniazda w belce i bedzie dodatkowy koszt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sprinter Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 No haka nie mam, ale w końcu to sedan więc zawsze trochę bardziej obciążony. Skoro mówisz, że lepiej to wymienić by uniknąć później jakiś większych kosztów to będę pewnie musiał się rozejrzeć za jakimś dobrym zakładem. W sumie Ty masz samochód z tego samego rocznika tyle tylko że hatchback (no i nie wiem jaki przebieg) i u Ciebie nic nie stuka więc u mnie na pewno coś siadło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adr7 Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 najpierw sprawdź u jakiegoś mechaniora czy to na 100% to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
