[N15] elektryczna szyba pasażera - problem
Gość morphem
Witam, dziś zauważyłem taki problem: z panelu drzwiach kierowcy nie mogę opuścić ani podnieść szyby pasażera. Za to z przycisku na drzwiach pasażera da się tą szybę tylko opuścić.
Najciekawsze jest to, że przy otwartych drzwiach pasażera mogą tą szybę bez problemu opuścić i podnieść zarówno z przycisku pasażera, jak i kierowcy :mellow: A gdy zamknę drzwi, to zamykanie szyby ponownie nie działa.
Ma ktoś jakieś sugestie?
Edit:
Pomogło kilkukrotne otwarcie i zamknięcie drzwi podczas opuszczania i podnoszenia szyby. Jednak dalej nie wiem co mogło być tego przyczyną.
Według mnie problem jest z wiązką kabli, które prawdopodobnie się przetarły przy otwieraniu drzwi. Dlatego jak otworzysz drzwi to szyby działają bo kabelki wtedy akurat mają styk, a na zamkniętych nie zawsze.
U mnie z elektrycznymi szybami miałem problem z włącznikiem, ale wystarczyło przeczyścić styki i działają jak nowe.
Niedawno przy wygłuszaniu drzwi oglądałem elektrykę w drzwiach oraz w tym łączniku-przegubie między drzwiami a korpusem auta i wszystko wyglądało OK.
Ale podsunąłeś mi jeszcze jedną myśl - być może za słabo skręciłem tę śrubę łączącą obie części złącza elektrycznego w drzwiach i stąd był ten problem. Upewnię się przy najbliższej okazji.
  • 2 miesiące temu...
Psiknąłem WD40 oraz mocniej dokręciłem śrubę łączącą obie części złącza elektrycznego. Podczas dokręcania słyszałem jeszcze cykanie przekaźnika od centralnego ale po dokręceniu problem już się nie pojawia i wszystko gra.
