[P10] brak nawiewu - mgła ! ;)
Gość donDzik
witam
a wiec...zima sie zaczęła a tu bach ! nie moge przełączyc rodzaju dmuchania nawiewu... (nie wiem jak to nazwac) na panelu sterowania ;)
tzn. przyciski sie przełączają ale włączony jest nawiew z kratek i pod nogi, a nie działa mi nawiew na przednia szybę i mi paruje podczas jazdy :/
sprawdzałem bezpieczniki... i nic ( nie wiem czy to awaria mechaniczna czy elektryczna)
prosze o jakas podpowiedż, moze u kogoś było podobnie
i przy okazji: do czego jest przycisk zaznaczony na zielono ? :blink:
Przycisk od klimy. Miałem ostatnio podobny problem, z tymże mniej dokuczliwy, bo akurat nawiew zatrzymał się na szybie, więc odpadł mi problem parowania. Spadło właśnie cięgno jak kolega wyżej pisał. Poszukaj przy pedale gazu w tunelu. Tam się wszystko znajduje
Zajrzyj do filtra kabinowego (jeśli jest) może jest już silnie zapchany syfem Do szybkiego odparowywania użyj klimy (przycisk A/C ten o który pytasz) jeśli masz czynnik. Przy włączonym zamkniętym obiegu (przycisk z symbolem samochodu i zawiniętą strzałką) szyby moment parują, używa się go jedynie na krótko np przy jeździe za tirem lub autobusem
Jak wyżej napisałem,jeżeli nie świecą Ci diody pod przyciskami,wyjmij radio,włóż rękę,wymacaj wtyczkę i poruszaj.Jak będzie działać masz odpowiedź.Często przy montażu radia,zwłaszcza jak kilka razy się je wyciąga i wkłada,można naruszyć.
U mnie był podobny problem. Brak możliwości przełączania pozycji nawiewu. Nie świeciły się diody pod przyciskami. Dociskanie kostki - rozwiązanie na krótką metę, bo po kilku dniach to samo. Trzeba było wyciągnąć panel - nie jest to trudne - i polutować kostkę - gdzieś lut na jednym czy dwóch pinach poleciał - pękł.
