błąd kontroli silnika
Gość wajdi
Witam. Cztery tygodnie temu po raz pierwszy zaświeciła się lampka pomarańczowego silnika. Po wizycie w warsztacie błąd został wykasowany, lecz dzisiaj ponownie to samo. Napiszcie proszę, czy należy się przejmować. W instrukcji wyczytałem, że w takim przypadku należy nie przekraczać 70 km/h, konieczna wizyta w ASO, nie potrzeba holować itd. W sumie samochód zachowuje się naturalnie ale wcale mnie to nie pociesza :D
Jak bym miał kody było by łatwiej ale jak to jest disel to:
1 - regulato, prwadopodobnie chodzi o czujnik wysokiego cisnienia na pompie z czasem możesz mieć problemy z mocą i odpalaniem
2- wtryskiwacz\swieca, świece można sprawdzić poprzez pomiar oporności natomiast wtryskiwacze są delikatne i czułe na paliwo i niestety w 1.5 dci padały
Super dzięki za błyskawiczną odpowiedź. Od pewnego czasu zauważyłem, że samochód dłużej odpala na ciepłym silniku niż na zimnym i z każdym z kim o tym rozmawiałem wskazywał na możliwą usterkę świec, ale to co dzisiaj przeszedłem rano, kiedy samochodzik wyraźnie się dusił i męczył przy zapalaniu, normalnie mnie zmroził. Dzwoniłem do warsztatu i jestem umówiony na jutro na naprawę. Napisz proszę czy to poważne usterki oraz czy koszty naprawy wyniosą powyżej 1tys. zł. W warsztacie usłyszałem, że za każdy taki element biorą od 250zł ale muszą do niego zerknąć żeby precyzyjnie określić koszt naprawy.
btw. tak, to diesel 1.5
Auto w trybie serwisowym odłącza jakąś elektronikę aby auto mogło samodzielnie dojechać do najbliższego warsztatu dodatkowo wzrasta zużycie paliwa , silnik staje się mniej dynamiczny. Jak coś napisz na forum skąd jesteś może ktoś w okolicy ma interface to za browara może podłączy i sprawdzi.
