currahee Opublikowano 15 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2009 Auto odebrałem tydzień temu i jedyną rzeczą, która mi się nie podoba jest zamykanie tylnej klapy bagażnika. Chodzi o to, że aby się zamknęła muszę nią lekko trzasnąć w przeciwieństwie do drzwi, które zamykają się idealnie delikatnie. Dodatkowo podczas otwierania też coś jakby haczyło. Czy u Was też tak jest? W salonie dowiedziałem się, że to "nowe auto i wszystko musi się ułożyć". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
admjb Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 Otwieranie i zamykanie tej klapy u mnie odbywa się dokładnie tak samo, a auto ma 15 m-cy.Zauważyłem na parkingu pod marketem jak babka obok mnie zamykała klapę w malutkiej toyocie - na dotyk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pronto Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 Potwierdzam, trzeba zdrowo pie.....ąć żeby się zamknęła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
currahee Opublikowano 16 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 Czyli trzeba będzie się do tego przyzwyczaić, nie żeby był to jakiś wielki problem ale np. w moim drugim autku Alfie 145 z '95 kalpa tez zamyka się na dotyk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Notesik Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 W moim 40 miesięcznym Notesie jest ten sam problem. Najlepiej podczas zamykania lekko popchnąć klapę aby zaskoczyła na drugi zatrzask. Myślę że problem jest w siłownikach które są trochę za mocne...(Wolę ten problem niż samoopadająca klapa, co bardzo wnerwia). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 Nic podobnego ! Klapę domykam delikatnym klapnięciem,a nawet jak potrzeba to mogę docisnąć i też zask0oczy.To jest kwestia regulacji zamek-zaczep. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stach721 Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 (edytowane) W moim note 2006 zamykała się ok Edytowane 20 Października 2009 przez stach721 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gawel Opublikowano 19 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2009 Zgadzam się z JACKO29, u mnie również domyka się delikatnie, a więc kwestia regulacji !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxpokoje Opublikowano 19 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2009 Zgadzam się z JACKO29, u mnie również domyka się delikatnie, a więc kwestia regulacji !!! W klapie są takie gumowe odbijacze z naciętym gwintem, można łatwo wyregulować siłę nacisku klapy odpowiednio nimi obracając. Dźwięk zamykania bagażnika nie jest zbyt przyjemny bo na tylnej klapie zamocowana jest tablica rejestracyjna i poprostu tarabani. Lepiej jak auto ma tablice w zderzaku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Renata Biała Podl Opublikowano 17 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2009 Zgadzam sie z tym co piszesz. U mnie jest to samo. Od początku uważałam, że klapa zamyka się zbyt głośno - a dzieje się to głównie przez tablicę rejestracyjną, która drży i hałasuje - i to jest ten dyskomfort Ale to jest kwestia przyzwyczajenia, bo ja już na to powoli przestaję zwracać uwagę, auto mam od roku. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 (edytowane) ten problem na tym forum był już opisywany - ja go rozwiązałem podklejając pod tablice rejestracyjna dosyć grube paski z dwustronnie klejącej piankowej taśmy - można ją nabyć w sklepach motoryzacyjnych lub chemicznych,jeśli są zbyt cienkie, można nakleić jeden na drugi kilka warstw tablica jest po prostu przyklejona do karoserii, więc nie drży, nie uderza o blachę i tym samym nie hałasuje Edytowane 18 Listopada 2009 przez Dar1962 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek_sosnowiec Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Potwierdzam, trzeba zdrowo pie.....ąć żeby się zamknęła. U mnie zamyka się leciutko, a ja i tak stosuje sposób Kolegi "Pronto" (jakoś tak zawsze samo poleci ). Jeżeli jednak zamykanie działa opornie nie daj się zbyć w serwisie i niech Ci ten zamek wyregulują. Użyj argumentu, że walenie klapą może doprowadzić do uszkodzenia zamka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr grzywna Opublikowano 26 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2009 Witam, Zauważam, że gdy jedno z okien jest otwarte, lub jedne z drzwi, klapę bagażnika zamyka się o wiele łatwiej, delikatniej. Taka sama sytuacja jest z drzwiami, mocniej trzeba machnąć z te zamykane jako ostanie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 27 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2009 (edytowane) piotreg - robisz nam test na inteligencję??? To przecież logiczne auto jest dość szczelnym pudłem (między innymi z powodu uszczelek drzwiowych i bagażnika) i każde zamknięcie ostatnich drzwi czy klapy bagażnika w końcowej fazie domykania powoduje powstanie w aucie niewielkiego nadciśnienia które stawia opór np drzwiom utrudnia w minimalnym choć zauważalnym stopniu domknięcie. Jeśli uchylimy choćby o kilka cm jedną z szyb tego zjawiska nie ma Edytowane 27 Listopada 2009 przez Dar1962 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czupiradełko Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 Niestety chyba TTTM Nasz nowy też... Jak nie pier...niesz, to odbije się od zamka i się nie zamknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirja Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 Niestety chyba TTTM Nasz nowy też... Jak nie pier...niesz, to odbije się od zamka i się nie zamknie. nic podobnego, u mnie zamyka się bez żadnego problemu - wystarcza tylko lekko opuścić klapę i swoim pędem się zamyka A poza tym jak przedmówcy słusznie zauważyli pozostaje kwestia wyregulowania gumek w klapie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
red Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Zamykać się zamyka u mnie wzorowo...Ale z otwieraniem bywają problemy. Jak się za lekko naciśnie na "gumkę z elektromagnesem" to otwiera się ona "na pół gwizdka". Też tak macie, że klapa czasem się blokuje i nie puszcze całkowicie zamek, a jedynie "1 trybik puszcza"? Hmmm...Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
notek-a Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Zamykać się zamyka u mnie wzorowo...Ale z otwieraniem bywają problemy. Jak się za lekko naciśnie na "gumkę z elektromagnesem" to otwiera się ona "na pół gwizdka". Też tak macie, że klapa czasem się blokuje i nie puszcze całkowicie zamek, a jedynie "1 trybik puszcza"? Hmmm...Pozdrawiam Nie zauważyłem tego u siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Zamykać się zamyka u mnie wzorowo...Ale z otwieraniem bywają problemy. Jak się za lekko naciśnie na "gumkę z elektromagnesem" to otwiera się ona "na pół gwizdka". Też tak macie, że klapa czasem się blokuje i nie puszcze całkowicie zamek, a jedynie "1 trybik puszcza"? Hmmm...Pozdrawiam U mnie też nic takiego nie występuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Zamykać się zamyka u mnie wzorowo...Ale z otwieraniem bywają problemy. Jak się za lekko naciśnie na "gumkę z elektromagnesem" to otwiera się ona "na pół gwizdka". Też tak macie, że klapa czasem się blokuje i nie puszcze całkowicie zamek, a jedynie "1 trybik puszcza"? Hmmm...Pozdrawiam Bywa tak,...normalka przy dotyku ,a nie naciśnięciu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
red Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Bywa tak,...normalka przy dotyku ,a nie naciśnięciu. No taki lekki dotyk...można tak powiedzieć. Trzeba zdecydowanie u mnie nacisnąć i silnie, bo w innym przypadku puszcza tylko 1 spust...Więc widzę, że w niektórych egzemplarzach tak bywa. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
notek-a Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Specjalnie dziś jeszcze sprawdziłem. Siła dotyku nie ma tu znaczenia - jak już elektromagnes zadziała, to popuszcza i tylko kwestia czy pociągniesz klapę do siebie, czy tylko naciśniesz krótko i nie pociągniesz - wtedy rzeczywiście klapa może zatrzymać się na drugim zaczepie. Ale nic tu nie jest źle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
red Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2010 No to muszę zdecydowanie naciskać, bo coś mi się wydaje, że za bardzo "delikutaśnie" to robię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2010 (edytowane) No taki lekki dotyk...można tak powiedzieć. Trzeba zdecydowanie u mnie nacisnąć i silnie, bo w innym przypadku puszcza tylko 1 spust...Więc widzę, że w niektórych egzemplarzach tak bywa. Pozdrawiam A przy domykaniu klapy lekko zamyka czy trzeba trzasnąć?Bo jeżeli zamek łapie Ci z pierwszego ząbka to możesz mieć za słabo dociśniętą klape.Wystarczy troszkę wykręcić te dwie gumki odbojowe i sprawdzić,przy mocniejszym docisku klapy odboje powinny odrzucić szybciej klape z zamka.Spróbuj to nie trudne.Nie potrzebne żadne narzędzia. Edytowane 18 Sierpnia 2010 przez JACKO29 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
red Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2010 (edytowane) A przy domykaniu klapy lekko zamyka czy trzeba trzasnąć?Bo jeżeli zamek łapie Ci z pierwszego ząbka to możesz mieć za słabo dociśniętą klape.Wystarczy troszkę wykręcić te dwie gumki odbojowe i sprawdzić,przy mocniejszym docisku klapy odboje powinny odrzucić szybciej klape z zamka.Spróbuj to nie trudne.Nie potrzebne żadne narzędzia. Zamyka się przyzwoicie... Popytam i o to w ASO. Zdam relację po powrocie-dzisiaj jadę. No i spytałem... W ASO powiedziano, że w Note tak jest-trzeba zdecydowanie i silniej naciskać. Tak więc już wszystko jasne... Edytowane 18 Sierpnia 2010 przez red Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
