Gość RYBA64 Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 po wykasowaniu wszystkich bledow pozostal tylko jeden ktory nie da sie wykasowac to P1273 FUEL PUMP mam pytanie co to za blad. lazlem opis ale nie wiem co oznacza.P1273 Cylinder #3 High To Low Side Open Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pilot9314 Opublikowano 17 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2009 (edytowane) po wykasowaniu wszystkich bledow pozostal tylko jeden ktory nie da sie wykasowac to P1273 FUEL PUMP mam pytanie co to za blad. lazlem opis ale nie wiem co oznacza.P1273 Cylinder #3 High To Low Side Open Witam co porawda mechanikiem nei jestem dopiero mam taki zamaiar ...ale tak w tłuamczeniu Kali miec Kali chciec to oznaczało by cos takiego Cylinder numer 3 (high to low - oznacza przejscie a dokładnie z wysokiego do niskiego natomiast side open -strona otwarcia ) postaram sie znaleść budowe układu Common-rail firmy Denso bo tak owa jest w naszych primerkach i dowiedziec sie o który zawór chodzi Witam co porawda mechanikiem nei jestem dopiero mam taki zamaiar ...ale tak w tłuamczeniu Kali miec Kali chciec to oznaczało by cos takiego Cylinder numer 3 (high to low - oznacza przejscie a dokładnie z wysokiego do niskiego natomiast side open -strona otwarcia ) postaram sie znaleść budowe układu Common-rail firmy Denso bo tak owa jest w naszych primerkach i dowiedziec sie o który zawór chodzi hmm przeszukałem co nieco i sprawdź cos takiego jak czujnik regulacji cisnienia... Edytowane 17 Października 2009 przez Pilot9314 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RYBA64 Opublikowano 17 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2009 Witam co porawda mechanikiem nei jestem dopiero mam taki zamaiar ...ale tak w tłuamczeniu Kali miec Kali chciec to oznaczało by cos takiego Cylinder numer 3 (high to low - oznacza przejscie a dokładnie z wysokiego do niskiego natomiast side open -strona otwarcia ) postaram sie znaleść budowe układu Common-rail Common-rail firmy Denso bo tak owa jest w naszych primerkach i dowiedziec sie o który zawór chodzi hmm przeszukałem co nieco i sprawdź cos takiego jak czujnik regulacji cisnienia... witam zawor na pompie nowy i caly Common-rail nowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pilot9314 Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 witam zawor na pompie nowy i caly Common-rail nowy wiesz co przejżałem dużo stron i znalazłem na pewnej angielskiej stronie opis błedu i co on oznacza mianowicie chodzi o problem stosunku mieszanki czyli Lambda do sprawdzenia (profilaktycznie) jest wspomniane ze bład jest wykrywany gdy sygnał przesuniecia tzn napiecie wyjsciowe obliczane przez ECM jest niewłasciwe :/ krótko mówiac sprawdź sonda lambda i czujnik temperatury spalin w EGR a ja jutro pójde do profesorki neich mi dokładnie przetłuamczy ten artykuł jak bede cos wiecej wiedział to dam znac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RYBA64 Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 wiesz co przejżałem dużo stron i znalazłem na pewnej angielskiej stronie opis błedu i co on oznacza mianowicie chodzi o problem stosunku mieszanki czyli Lambda do sprawdzenia (profilaktycznie) jest wspomniane ze bład jest wykrywany gdy sygnał przesuniecia tzn napiecie wyjsciowe obliczane przez ECM jest niewłasciwe :/ krótko mówiac sprawdź sonda lambda i czujnik temperatury spalin w EGR a ja jutro pójde do profesorki neich mi dokładnie przetłuamczy ten artykuł jak bede cos wiecej wiedział to dam znac DZIEKI! DAJ ZNAC . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pilot9314 Opublikowano 19 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2009 DZIEKI! DAJ ZNAC . tak było napisane to jest odpowiedż na pytanie kiedy DTC jest wykrywane : DTC (p1273) czyli bład o którym mówimy The output voltage computed by ECM from the A/F sensor 1 (Bank 1) signal is shifted to the lean side for a specified period. kiedy napięcie wyjściowe obliczane przez ECM z czujnika A/F (air fuel) {domyślam sie ze chodzi o sonde lambda } sygnalizuje przesuniecie sie do pochyłej strony na czas okreslony ! w wolnym tłuamczeniu tak to wyglada natomiast cały opis mówi ze problem moze pojawiac sie gdy sonda wykrywa 0.7 < lambda < air podczas gdy prawidłowe wskazanie powinno wynosic lambda = 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RYBA64 Opublikowano 19 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2009 jutro dowiem sie o cene sondy lambda i czy dam rade samemu ja wymienic dzieki o rezultatach cie powiadomie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mmariusz Opublikowano 19 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2009 (edytowane) tak było napisane to jest odpowiedż na pytanie kiedy DTC jest wykrywane : DTC (p1273) czyli bład o którym mówimy The output voltage computed by ECM from the A/F sensor 1 (Bank 1) signal is shifted to the lean side for a specified period. kiedy napięcie wyjściowe obliczane przez ECM z czujnika A/F (air fuel) {domyślam sie ze chodzi o sonde lambda } sygnalizuje przesuniecie sie do pochyłej strony na czas okreslony ! w wolnym tłuamczeniu tak to wyglada natomiast cały opis mówi ze problem moze pojawiac sie gdy sonda wykrywa 0.7 < lambda < air podczas gdy prawidłowe wskazanie powinno wynosic lambda = 1 is shifted to the lean side oznacza przesunięcie "na ubogą stronę" czyli ubogą mieszanką (za mało paliwa w stosunku do powietza) w okreslonym czasie a nie pochyłą stronę. natomiast nie bardzo rozumiem dalej bo gdy wartość lambda wynosi ok.0,7 znaczy to z kolei bogatą mieszankę. A może to wtryskiwacz bo dziwne ze ten błąd jest tylko na 3 cylindrze? Edytowane 19 Października 2009 przez mmariusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RYBA64 Opublikowano 20 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2009 to jednak chodzilo o trzeci cylinder ze cos wnim sie dzieje moze i wtryskiwacz bo rok temu przez pomylke zatankowalem 6 litrow bezyny i musialem do pelna dolac ropy po nie wiem dokladnie kiedy ale po paru dniach zauwazylem ze auto jezdzi normalnie przez pol roku spokoj i wczesniej to przechodzenie w tryb awaryjny wystepowalo sporadycznie a teraz jak zdejme noge z pedalu gazu to po paru sekundach brak mocy tryb awaryjny na dzien dzisiejszy wyprobuje te dodatki do czyszcsenia wtryskiwaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pilot9314 Opublikowano 20 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2009 is shifted to the lean side oznacza przesunięcie "na ubogą stronę" czyli ubogą mieszanką (za mało paliwa w stosunku do powietza) w okreslonym czasie a nie pochyłą stronę. natomiast nie bardzo rozumiem dalej bo gdy wartość lambda wynosi ok.0,7 znaczy to z kolei bogatą mieszankę. A może to wtryskiwacz bo dziwne ze ten błąd jest tylko na 3 cylindrze? Benzyna i olej napęddowy różnią się znacznie liczba oktanów i moze dlatego czujnik jedo pokazuje a drugie ma na myśli ale dziwi mnie troche ze po takim czasie dopiero sie ujawnił błąd to jednak chodzilo o trzeci cylinder ze cos wnim sie dzieje moze i wtryskiwacz bo rok temu przez pomylke zatankowalem 6 litrow bezyny i musialem do pelna dolac ropy po nie wiem dokladnie kiedy ale po paru dniach zauwazylem ze auto jezdzi normalnie przez pol roku spokoj i wczesniej to przechodzenie w tryb awaryjny wystepowalo sporadycznie a teraz jak zdejme noge z pedalu gazu to po paru sekundach brak mocy tryb awaryjny na dzien dzisiejszy wyprobuje te dodatki do czyszcsenia wtryskiwaczy. spróbuj przeczyścić wtryskiwacz a najlepiej cały układ wtryskowy i wymienić sonde lambda na nową powinno cos poprawić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RYBA64 Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 pokombinuje w sobote bedzie wiecej czasu dam znac narka pokombinuje w sobote bedzie wiecej czasu dam znac narka wlalem do paliwa srodek do czyszczenia ukladu paliwowego i narazie nic sie nie zmienia czekam na sonde lambda ma byc w nastepnym tygodniu pokombinuje w sobote bedzie wiecej czasu dam znac narka wlalem do paliwa srodek do czyszczenia ukladu paliwowego i narazie nic sie nie zmienia czekam na sonde lambda ma byc w nastepnym tygodniu pokombinuje w sobote bedzie wiecej czasu dam znac narka wlalem do paliwa srodek do czyszczenia ukladu paliwowego i narazie nic sie nie zmienia czekam na sonde lambda ma byc w nastepnym tygodniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
