Gość Adrenalina Opublikowano 17 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2009 Witam, jestem po raz pierwszy na forum i witam wszystkich bywalców. Proszę o radę - mam w tej chwili felgi 18" zamontowane fabrycznie (wersja Lounge, 2.0 benzyna 4x4) i szukam opon zimowych. Fabrycznie zamontowane mają nietypowy rozmiar 215/55 R18, których kupienie jest trudne, ale nie niemożliwe choć kosztowne . Serwis doradza zmianę opon na 215/60 R17 Dunlop SP Winter Sport M3 i dokupienie felg (łączny koszt jest jednak wyższy niż w/w opon). Czy uważacie, że taka operacja ma sens ze względów technicznych/bezpieczeństwa? Czy felgi 17" są lepsze zimą niż 18"? Czy ktoś wie może jaki jest rozstaw śrub w felgach? Czy zależy od wersji? I ostatnie pytanie laika - czy felgi stalowe będą lepsze na zimę niż aluminiowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielom01 Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 (edytowane) Moim zdaniem im większa felga tym niższy profil opony co się przekłada na większe szanse przy złapaniu "kapcia" przy dużej prędkości. W przypadku QQ duża felga to raczej tylko dla lepszego efektu wizualnego. Felgi 17" i 18" są aluminowe, które nie należą do najodporniejszych na sól i inną chemię wysypywana zimą na drogi. Rdzewieją podstępnie, długo niewidocznie. Na zimę zdecydowanie preferuję stalowe 16". Wyglądają paskudnie, ale osłonięte kołpakiem nie straszą. Są łatwiejsze w pielęgnacji po zimie, a opony 16" są zdecydowanie tańsze od 17, że o 18" już nie wspomnę. A tak na marginesie, to ten temat był już chyba kilka razy wałkowany Edytowane 18 Października 2009 przez zielom01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rbs911 Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 Moim zdaniem im większa felga tym niższy profil opony co się przekłada na większe szanse przy złapaniu "kapcia" przy dużej prędkości. W przypadku QQ duża felga to raczej tylko dla lepszego efektu wizualnego. Felgi 17" i 18" są aluminowe, które nie należą do najodporniejszych na sól i inną chemię wysypywana zimą na drogi. Rdzewieją podstępnie, długo niewidocznie. Na zimę zdecydowanie preferuję stalowe 16". Wyglądają paskudnie, ale osłonięte kołpakiem nie straszą. Są łatwiejsze w pielęgnacji po zimie, a opony 16" są zdecydowanie tańsze od 17, że o 18" już nie wspomnę. A tak na marginesie, to ten temat był już chyba kilka razy wałkowany Podobno felgi 16` niepasuja do silnikow 2,0. Ja sam zastanawiam sie nad kupnem 17 aluminiowych i dopasowaniu opon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martin Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 Wlaśnie mam zamiar kupić stalowe 16-tki + opony UNIROYALL MS PLUS komplet za 2250 zł. Cena niezła ale czy ktoś może potwierdzić czy do QQ z silnikiem 2.0 nie można założyć 16-tek ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielom01 Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 Problem stalowych 16" z silnikami 2.0 dotyczy wyłącznie QQ+2. Do "zwykłego" QQ 2.0 pasują stalowe 16. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adrenalina Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 Dzięki za odpowiedź. Tak, faktycznie temat opon był wałkowany, ale nie dla 18" :-). Może faktycznie powinnam wymienić na 16" stalowe plus ładne kołpaki? No i tanio by było przy okazji... Czy ktoś tak zrobił, tzn. z 18" na 16"? Ponawiam pytanie o rozstaw śrub w feldze: czy to 5x114,3? Dzwoniłam nawet do ASO z pytaniem i miła pani powiedziała, że nie znają rozstawu śrub i trzeba by przyjechać i zmierzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rbs911 Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 Ponawiam pytanie o rozstaw śrub w feldze: czy to 5x114,3? Dzwoniłam nawet do ASO z pytaniem i miła pani powiedziała, że nie znają rozstawu śrub i trzeba by przyjechać i zmierzyć. Tak to powinnien byc ten roztaw sam takich szukam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielom01 Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 Tak, wszystkie felgi do QQ mają rozstaw 5/114,3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość miras69 Opublikowano 19 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2009 Dzięki za odpowiedź. Tak, faktycznie temat opon był wałkowany, ale nie dla 18" :-). Może faktycznie powinnam wymienić na 16" stalowe plus ładne kołpaki? No i tanio by było przy okazji... Czy ktoś tak zrobił, tzn. z 18" na 16"? Ponawiam pytanie o rozstaw śrub w feldze: czy to 5x114,3? Dzwoniłam nawet do ASO z pytaniem i miła pani powiedziała, że nie znają rozstawu śrub i trzeba by przyjechać i zmierzyć. zapoznaj się z moim doświadczeniem http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/58760-zimowe-opony/page__pid__680962__st__20entry680962 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rbs911 Opublikowano 20 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2009 zapoznaj się z moim doświadczeniem http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/58760-zimowe-opony/page__pid__680962__st__20entry680962 Dokładnie każdy posiadajacy QQ+2 2,0dCi sam moze zobaczyc ile jest miejsca pomiedzy felga a szczęka hamulca. U mnie ok.1,5-2 cm raczej nie ryzykuje 16`. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adrenalina Opublikowano 31 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2009 Tak dla zakończenia sprawy (jakby komuś było kiedyś potrzebne - serwis potwierdził, że dla QQ 4x4 nie można montować felg 16": W odpowiedzi pragnę poinformować, iż proponujemy klientom koła 17" ponieważ przy kołach 16" jest bardzo mały prześwit miedzy zaciskiem hamulcowym a wewnętrzna częścią felgi. Niestety felgi stalowe 17" są w zasadzie nie do kupienia. Ostatecznie montuję 17" felgi alu ATT740 oraz opony 215/60R17 Dunlop SP Winter Sport M3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martin Opublikowano 2 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 Tak dla zakończenia sprawy (jakby komuś było kiedyś potrzebne - serwis potwierdził, że dla QQ 4x4 nie można montować felg 16": W odpowiedzi pragnę poinformować, iż proponujemy klientom koła 17" ponieważ przy kołach 16" jest bardzo mały prześwit miedzy zaciskiem hamulcowym a wewnętrzna częścią felgi. Niestety felgi stalowe 17" są w zasadzie nie do kupienia. Ostatecznie montuję 17" felgi alu ATT740 oraz opony 215/60R17 Dunlop SP Winter Sport M3. Nie no to jest jakiś absurd!! Przecież QQ jest sprzedawany na 16'' felgach!! Zresztą wg. instrukcji takie felgi można spokojnie założyć! Ja kupiłem 16'' i UNIROJALE MS PLUS i jestem z nich bardzo zadowolony!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pikus75 Opublikowano 2 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 Wersje z silnikami 2.0 sprzedawane są na 17-tkach - nawet podstawowa wersja Visia. Może coś w tym być - jak patrzę u siebie na odstęp zacisku hamulca od obręczy, to raczej nie odważyłbym się na montaż 16-tki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
