Gość oczkopl7 Opublikowano 17 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2009 Witam. Dzisiaj stałem się właścicielem nowego pojazdu Nissan Primera P11, lecz mam pewien problem z prędkościomierzem a mianowicie, przy mocnym dodawaniu gazu gdzie na obrotajce jest powyżej 5 tysięcy zaczyna prędkościomierz świrować to znaczy mam np. 220 - 240 km/h czasem 180 itp. Wszystko było by dobrze ale nabijają mi się km na liczniku. To samo dzieje się także na jałowym biegu. Od czego powinienem zacząć, jak usunąć tą usterkę jakimiś domowymi sposobami ? Może to w czymś pomoże ale wiem, że w aucie wczoraj było wymieniane sprzęgło i podejrzewam ze czujnik ( tak mi się wydaje ze jest właśnie w tym miejscu ) ktoś coś źle poskładał. A moze wy macie jakieś pomysły ? Tak jak wspominałem tylko prędkościomierz wszystko inne hula bez problemu. A no i nie działa mi także ABS ale nie wiem czy to czujniki czy pompa... Dziękuje czekam na odp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Peter Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 Różne takie cuda dzieją się jak licznik był kręcony a że jak sam piszesz, dopiero go kupiłeś, to bardzo prawdopodobne, że sprzedający troszeczkę cofnął licznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość oczkopl7 Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 Sądze, że licznik nie był kręcony kupiłem auto od pierwszego właściciela auto kupione w polskim salonie. Pozatym ma dość realny przebieg tj. 232000 km. Czytając inne posty doszedłem do wniosku ze jest to wina tego czujnika który znajduje się przy skrzyni biegów od tego zacznę. A tak mi się przynajmniej wydaje ponieważ, teraz to mi się już ledwo załącza czyli jest na 0 Ale np. jak wpadnę w jakąś dziurę to licznik się tak chwile zakręci, czyli wynika z tego ze gdzieś nie ma styku najpierw obada się to przy skrzyni... A potem się dalej pomyśli jak nie zadziała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ludwix Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Witam, mam identyczny problem co OCZKO. Tzn wskazówka prędkościomierza oszalała, wskazuje co chce. Stojąc na światłach potrafi wskazać 220km/h. Po zlokalizowaniu czujnika w skrzyni biegów i sprawdzeniu wtyczki prędkościomierz przestał działać. Mam wrażenie, że do wtyczki czujnika nie dochodzi napięcie. Sprawdzałem miernikiem i na wszystkich trzech gniazdach wskazuje zero. Podpowiedzcie czy powinno być tam jakieś napięcie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tony212 Opublikowano 5 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2010 Nie chcę zakładać nowego tematu więc tutaj opiszę mój problem z prędkościomierzem. Auto miało ostatnio przykasowany tył i po tym zaczął się problem , a mianowicie licznik zatrzymuje się na 60km/h i jadąc szybciej widać jak wskazówka próbuje się"przełamać"aby pójść wyżej. Jadąc wolniej,( <60k,/h) prędkość jest zaniżana. Gdy w poniedziałek ukręciłem półoś, podczas holowania na odpalonym silniku, po dodaniu gazu wskazówka szybowała o jakieś 30km/h w górę. Jaka może być przyczyna takiego stanu ?? Będę wdzięczny za wskazówki. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
