2.2 Di zalany verva 98 :/:/
Gość asasyn
Hey, tak jak w temacie.
Autko zatankowane przez pomyłkę 98 prawie pod sam kurek... po 100km od zatankowania autko stanęło:/
Możecie mi powiedzieć jakie mogą być konsekwencje ? Wiem na pewno że cały układ do płukania i filtry do wymiany ale czy coś jeszcze?
dzięki za szybką odpowiedz
Czy zalałeś diesla benzyną? Jesli tak to konsekwencje mogą być cieżkie. Benzyna w innym momencie wybucha niz ropa i moglo Ci zniszczyć silnik!
Pewnie stanął bo pompa zdechła... Jakieś 2000PLN na naprawę pompy i to tak bardzo optymistycznie... A i tak pewnie parę innych rzeczy do naprawy będzie.
Z tego co wiem, to gorzej jest jak sie zaleje benzyne ropą, niż jak diesla benzyną (dlatego pistolet ropy jest grubszy). Moze nie bedzie tak zle, na pewno trzeba ty wyplukac...
Obawiam sie ze jest odwrotnie. Tragedia jest jak zalejesz diesla benzyna. Koszty napraw sa czesto bardzo duze(pompa wtr. , wtryskiwacze). Nie jest to najnowoczesniejsza jednostka i w tym upatruje nadzieje że koszty nie beda zbyt wysokie.Trzymam kciuki
Witam.
- Zalanie benzyny domieszką diesla nie skutkuje wielkimi stratami finansowymi (pamietajmy ze tam jest zaplon iskrowy) i jak jest w benzynie dolana mala ilosc ropy to mozna to przepalić ( trzeba się liczyć tylko z zasłoną dymną w samochodzie i zmiejszoną mocą ;))
- Gorzej jest z dieslem jesli dolejemy benzyny ( tam jest zaplon samoczynny - pod wpływem ciśnienia i temperatury - a te wszystkie parametry wtedy się zmieniają pamiętajmy, dodatkowo obecnie nowoczesne diesla mają bardzo delikatne układy wtryskowe ). Wtedy tylko pozostaje spuszczanie paliwa, zalanie nową ropą i modlenie się żeby wszystko działało po spuszczeniu paliwa.
no już wszystko wiadomo:) pompa sprawna, jedynie czyszczenie i wymiana filtrów ... bardzo dużo szczęścia, dobrze że to nie silnik nowej generacji
koszt naprawy 500zł
pozdrawiam wszystkich udzielających się ;)
