[N16]Resetowanie kompa przez zdjęcie klemy
Gość kipps
Witam szanownych kolegów.
Mam pytanie. Na desce uśmiecha sie do mnie codziennie check engine, ja niestety sie na ten widok nie cieszę :P Mam ALmere 1,8 QG18DE habete 2001' zagazowaną instalacją LPG BRC (sekwencyjną).
Czy sam fakt zasilania gazem moze skutkować pojawianiem sie check engine? Wszak to sekwencja wiec chyba nie powinno sie to zdarzać. Próbowałem kasowania błedów przy pomocy zworki jak i sposobu bezinwazyjnego - (opis z forum)jednak nic to nie dało.
Jak jest z dynamiką Waszych nysek z tym silnikiem na gazie? Bo mi sie wydaje ze mój strasznie zamulony jest i brak mu przyspieszenia nawet na 4 biegu moze przy palącym sie chek engine samochód traci na elastyczności po załączeniu trybu serwisowego? ...
Zastanwiam się czy kasując błedy z kompa, przy pomocy zdjęcia na noc klemy z akumulatora, moge skasować ustawienia kompa gazu? (jakies mapy wtrysków lub cos innego?) co bedzie skutkowało problemami podczas jazdy/ odpalania itp.
Pozdrawiam serdecznie!
  • 2 miesiące temu...
jak to sekwencja to nic nie stracisz, ma wgrany program i ustawienia w swoją kość do kompa.
Mam Tino 1.8 z instalacją KME Diego i nie odczuwam różnicy jeśli chodzi o przyspieszanie. Check engine zapala się jedynie przy włączaniu silnika, ale to normalne. Sprawdź czy katalizator jest w porządku. U mojego kolego okazało się, że był padnięty-po wymianie kontrolka przestała się zapalać.
