Dmuchawa nawiewu ogrzewania nie działa wogóle
Gość Puffy
Jakis czas temu dmuchawa chodziła bezproblemu na 1,2,3,4 biegu. Potem czasami bywało tak ze potrafila sie nie wlaczyc odrazu tylko za jakis czas nagle "cyk" i chodzila. Az teraz wlacza sie bardzooo żadko praktycznie zupełnie nie.
Nie dziala na każdym biegu nawet na 4. Podobno na 4 omijany jest opornik wiec uszkodzenie jego narazie wykluczam bo powinno dzialac tak czy inaczej na 4 chociaz. Kupilem wetylator i opornik zamontowalem i nadal nic.Sama dmuchawa po poczlaczeniu np do zapalniczki dziala wiec jest sprawa i ta stara i nowa. I nie wiem teraz jak zdiagnozowac usterke.Rozbieralem wlacznik dmuchawy ale wszystko tam wydaje sie byc ok. Ktos ma jakis schemat ktory kabel do czego jest we wtyczce przelacznika? Nie moge nigdzie znalesc rozpiski :( HELP
szczerze mówiąc to dmuchawy w sunny n14 są chyba z tego słynne, że po jakimś czasie coś w nich nie działa
choć jest podobno parę sposobów, jak np lakier z opiłkami srebra, podobno działa
Mieliśmy ten sam problem z dmuchawą i ogrzewaniem. Na początku pomogło to, że znajomy wyją płytkę sterującą i coś tam polutował. Działało to w takim stanie jeszcze około 3 m-cy, no i znowu przestało działać. Niestety płytkę trzeba było wymienić i po kłopocie. Cena nowej nissanowskiej to 120 zł.
Nie piszcie tu o płytce, bo nie o nią chodzi. Jak jest przepalona albo wyjęta to 4 bieg i tak działa. Przerabiałem płytkę niedawno u siebie, rozwiązanie, które zastosowałem to preparat Pulsarvolt. A cena 120 ziko to chyba ze szrotu u Mietka a nie z ASO, ktoś kiedyś pisał o 200 z czymś. Poza tym dzięki Tofinko za relację, że Ci lut puścił. To już kolejny przypadek.
Przy okazji zapraszam do mojego tematu "Śmieci z nawiewu" gdzie opisałem, jak wyprodukowałem filtr kabinowy do Sunnego.
oj, witam, temat dmuchawy do sunnyego..jest jak rzeka. wymiana płytki, opiłki srebra- jednak nie były potrzebne-na kłopoty z nią w moim przypadku 2 lata temu najlepsza okazała się ciepła zima która nadeszła w miejsce ogrzewania, pozdrowienia:nissan2::aso:.
Okropnie jesteś negatywnie nastawiony, tylko nie wiem czy do wszystkich i wszystkiego! Na szrocie u Mietka jeszcze nie byłam ale podaj adres, a jeśli potrzebujesz płytkę to Ci ją kupię za jedyne 120 zł(NOWA!). Pozdro!
Dzieki za schemat .Czy może ktoś powiedzieć jak zmostkować wtyczkę przełącznika aby wyeliminować niesprawny przełącznik? Zrobiłem na fotce mostek czerwonym jak sądzicie dobrze? Nie chce zrobić zwarcia itp wiec pytam :) I jeszcze pytanie co to jest tam gdzie strzałka :)dmuchawa2.jpg
Juz naprawione
Wyszło na to że to przekaźnik znajdujący się po lewej stronie kierowcy w kabinie obok bezpieczników na samej górze (są tam 3 niebieskie) wiec jesli komus nie działa wogole albo sama sie wylącza to może to wskazywać na właśnie ten przekaźnik :)
