Gość MaserTi Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 Mam taki problem panowie. Mechanik zasugerował mi, iż mam do wymiany "gumy pod ławą". Co to oznacza Panowie i jaki może być koszt wymiany? Mechanik uznał, że ta usterka jest do wymiany tylko w serwisie nissana. Prawda to? Pytanie numer 2. Pytam tutaj a nie na nissan power team bo nie chce robić kilku wątków. Po założeniu zimnego układu dolotowego autko troszke mi się zmuliło. Niby jeździ normalnie ale do setki przyspieszaw w około 11 sek. ( sprawdzane z fordem mondeo mk2 1.8 115km). Czy to zmulenie może być spowodowane rozstrojeniem silnika? Pojechanie na komputer i dostrojenie coś da? Pozdrawiam i dzieki za odpowiedzi!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 Oj mechanik przesadza że wymiana tulejek ławy (sanek) tylko w ASO ,ale żeby kupić tulejki to może być problem i mogą być tylko dostępne w ASO + trzeba je wprasować w jakimś zakładzie . Ja wymieniałem całe sanki w P11 cały dzień roboty na kanale. Ja bym się zdecydował chyba poszukać dobrej używki całych sanek (cena to koło 100zł) ,wyjdzie najtaniej . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MaserTi Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 Oj mechanik przesadza że wymiana tulejek ławy (sanek) tylko w ASO ,ale żeby kupić tulejki to może być problem i mogą być tylko dostępne w ASO + trzeba je wprasować w jakimś zakładzie . Ja wymieniałem całe sanki w P11 cały dzień roboty na kanale. Ja bym się zdecydował chyba poszukać dobrej używki całych sanek (cena to koło 100zł) ,wyjdzie najtaniej . A Kolego gdzie moge takie "sanki" dostać używane i ile może kosztować ich wymiana u porzadnego mechanika? Jak to się profesjonalnie nazywa? Dzięki bardzo za odpowiedź !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 Masz tutaj linka do aukcji z sankami http://www.allegro.pl/listing/search.php?p=2&sg=0&string=primera+sanki A cena za przełożenie to pewnie może się wahać od 200 do 500 zależy od miejscowości i mechanika . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MaserTi Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 (edytowane) Masz tutaj linka do aukcji z sankami http://www.allegro.pl/listing/search.php?p=2&sg=0&string=primera+sanki A cena za przełożenie to pewnie może się wahać od 200 do 500 zależy od miejscowości i mechanika . Ok:) Dzięki za pomoc. I teraz moje pytanie. Skąd mam wiedzieć czy używane sanki będą w dobrym stanie? Nie jestem mechanikiem a nie chce kupic padła jakiegoś Takie coś się nada panowie? Edytowane 25 Października 2009 przez MaserTi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 Od tego typa to tylko osobiście bym kupował , sam chciałem od niego kupić sanki pojechałem i zobaczyłem że 3 śruby były urwane . Powiedz dlaczego mechanik stwierdził że masz tulejki do wymiany , jakie objawy. Bo jak ci coś puka w zawieszeniu to wątpię że to jest od sanek . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MaserTi Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 Od tego typa to tylko osobiście bym kupował , sam chciałem od niego kupić sanki pojechałem i zobaczyłem że 3 śruby były urwane . Powiedz dlaczego mechanik stwierdził że masz tulejki do wymiany , jakie objawy. Bo jak ci coś puka w zawieszeniu to wątpię że to jest od sanek . Jakbym juz kupował to poprosiłbym kogoś z forum znającego sie na tym aby je zobaczył wcześniej o ile znajde kogoś takiego. Mechanik stwierdził, że to gumy pod ławą. Patrzyłem pod spód i pokazywał mi, że w jedynym miejscu to gumy już w sumie nie ma. Sanki mam raczej całe ale te gumy powiedziały "papa" już. Objawy ciężko opisać. Stuka dokładnie w tym miejscu gdzie ta guma już rozpadła się i wątpie aby to było cos innego. Ciągle tylko zastanawiam się czy wymieniać całe sanki czy wymienić tylko te gumy. A gumy takie można w ogóle gdzieś dostac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 Jakbym juz kupował to poprosiłbym kogoś z forum znającego sie na tym aby je zobaczył wcześniej o ile znajde kogoś takiego. Mechanik stwierdził, że to gumy pod ławą. Patrzyłem pod spód i pokazywał mi, że w jedynym miejscu to gumy już w sumie nie ma. Sanki mam raczej całe ale te gumy powiedziały "papa" już. Objawy ciężko opisać. Stuka dokładnie w tym miejscu gdzie ta guma już rozpadła się i wątpie aby to było cos innego. Ciągle tylko zastanawiam się czy wymieniać całe sanki czy wymienić tylko te gumy. A gumy takie można w ogóle gdzieś dostac? Jak faktycznie guma wybita to może być problem . Kupić to raczej tylko w ASO , rzadko te tuleje się wymienia . Musisz podzwonić i się zorientować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MaserTi Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 Jak faktycznie guma wybita to może być problem . Kupić to raczej tylko w ASO , rzadko te tuleje się wymienia . Musisz podzwonić i się zorientować Tak też uczynie. Najpierw się zorientuje ile takie gumy mogą kosztować a potem ile może wyjść za wymniane ich. Powiedz mi kolego czy przy wyciąganiu sanek coś jeszcze może wyjść do zrobienia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 Napiszę co trzeba odkręcić : Maglownice tylko od sanek (przykręcona na 4 śruby) , wahacze dolne tylko od strony sanek ,stabilizator, belka silnika z poduszkami , układ wydechowy , wodziki od skrzyni biegów . W trakcie rozbierania mogą wyjść jakieś rzeczy ,wiec awaryjnie trzeba być przygotowanym . Z nowych a tanich części to możesz kupić 2 nowe gumy stabilizatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MaserTi Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 Jutro bądź we wtorek będe dzwonił do ASO i dowiadywał się czy takie gumy można kupić. Oczywiście poinformuje w temacie o tym aby było dla przyszłych pokoleń. Zapytam tutaj. Szukam porządnego mechanika od nissana w Szczecinie. Zna ktoś i może polecić? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kargul Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 Jutro bądź we wtorek będe dzwonił do ASO i dowiadywał się czy takie gumy można kupić. Oczywiście poinformuje w temacie o tym aby było dla przyszłych pokoleń. Zapytam tutaj. Szukam porządnego mechanika od nissana w Szczecinie. Zna ktoś i może polecić? Pozdrawiam! AUTO-PRO ul. Janickiego - POLECAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MaserTi Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 AUTO-PRO ul. Janickiego - POLECAM Myślisz, że będą mieli tam takie rzeczy? Dzieki za adres. P.S Znasz dobrego mechanika od nissanów w szczecinie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
