[WP11] TD Gaśnie silnik gdy szybko zdejmuję nogę z gazu
krzycho385
Dzisiaj próbowałem mierzyć i coś mi jakoś nie wyszło i auto zgasło i odpaliłem jest ok ale błąd 47 się pojawił  nie mogę go wykasować.Opala normalnie i moc też jest .Odłączyłem aku na noc ponad 12 godz ale coś mi się wydaje że będę musiał na kompa jechać :(. Dawkę paliwa mam ustawione 3,2mg jak dobrze pamiętam. Kąt wtrysku też mi ustawiał jak ost miałem postawione auto .
Mierzyłem opór i ma na zimnym silniku 1,05 a na ciepłym wskazówka na środku to ma 1,25.
Myślisz Mateusz że on by miał wpływ na odpalanie i spalanie?
Fakt odpalać dobrze odpala ale nie odpala jak ciepły bo jak już ciepły to pali od strzała .
Gość Mateusz_P11_144
Na odpalanie na bank ma. CO do spalania nie mam pojęcia ale raczej nie bo to nie jest jego zadanie.
Nie rozumiem tego Twojego zdania kompletnie :D  :icecream:
Sam się może zakręciłem jak pisałem i chciałem dobrze napisać a wyszło mało zrozumiale :( .
Miałem na myśli to że jak jest ciepły to pali od strzała a rano jak zimny jest różnica w porównaniu z ciepłym. Może faktycznie już pada ten czujnik wału.Jest rozgrzany i ma większe wartości i  lepiej odpala.
Chyba trzeba pomyśleć o wymianie :(.
A błąd 47 jest cały czas pewnie trzeba jechać na kompa go wykasować.
Próbowałem spinaczem  jest dalej błąd,później  spróbuje jeszcze.
Jakiś czas temu miałem wyjęte i wyczyściłem go nawet lekko wyszedł i było trochę syfu.
Może ma znowu jakiś syf i czujnik świruje :(
nie wszystkie błędy da się usunąć spinaczem, błędów 14x od immo nie usuniesz spinaczem tylko po podpięciu kompa. ew drugie rozwiązanie podłożyć drugi czujnik i przejechać się i diagnostykę na spinacz zrobić wtedy sam powinien zapomnieć o problemie chyba że równie "dobry" czujnik włożymy
Te hałasy co mnie tak denerwujące to było łożysko napinacza klimy :( . Aż lekki dymek poszedł z łożyska dopiero się człowiek za to zabrał. Z braku czasu. Koszt nie wielki bo łożysko kosztuje 22zł w tym tyg pewnie znajdę chwilę czasu i założę łożysko i pasek.Na razie jeżdżę bez paska klimy i jest cisza ,wszystko śmiga aż miło.
Sprawdzałem zaraz resztę kółek prowadzących czy jakieś łożysko nie kończy żywotu bez pasków na altku,pompie wspom czy wodu i jest tam cisza.
A co do czujnika położenia wału to zaraz go wykręciłem jak wszystkie paski zdjęte i sprawdziłem czy nie ma syfu na nim,był czysty.Ale i tak jest do wymiany raz że opór ma mały a też zauważyłem że ma pękniecie na obudowie co jest w rozrządzie na tej okrągłej płaszczyźnie :( .
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/64729-p11-zamiennik-czujnika-walu-korbowego-20td-nissan/
W tym temacie jest zamiennik ,to pewnie kupie oplowski jak pasuje.Zawsze trochę kasy zostanie w kieszeni.
Zastanawia mnie jeszcze takie duże spalanie u mnie :( cały czas jest 8l jak w mordę strzelił :(
Tera check się nie zapala.Auto śmiga aż miło.A spalanie jest spore.Czy by miało wpływ na to że dawka jest niższa ?
Tak myślę że każdy silnik może różnie reagować na dawkę paliwa. I może wrócić do katalogowej. Ja mam już 333kkm na liczniku. I może zużycie pompy czy nie wiem gdzie szukać przyczyny.Przepływkę też mierzyłem jakiś czas temu i było ok.
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/94426-du%C5%BCe-spalanie-cd20t/
 Czytałem ten temat ale sam już nie wiem.
Edytowane przez RAAAD
Mniejsza dawka nie powoduje większego spalania.
Możesz mieć i 400  i dalej dawka nie bd miała znaczenia.
Jak dobrzz odpala to dawka ok.
Ciekawi mnie to Twoje spalanie,.
Sprawdź opory toczenia w samochodzie.
Jedź na rolki żeby CI gość zmierzył.
Masz na myśli stację diagnostyczną na rolkach i hamulce sprawdzić?
Dzisiaj mierzyłem przepływkę i jest na rozgrzanym silniku 1,92-1,95V .W sumie na granicy zużycia.A ta skala to zmienia się i w  tych granicach się utrzymuje.
Pisałem o hamulcach tutaj
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/66556-p11-p11144-reanimacja-zacisku-tylnego-instrukcja-mocno-ilustrowana/
Pewnie znajdzie się przyczyna żeby mnie spalał i trochę to potrwa :(
  • 8 lat później...
Witam.
O jakiej pompie wtryskowej mówicie?
Mam super osiołka w super stanie i żal mi go oddać na żyletki.
Bosch zakładam ,a czy ktoś miał problem z poprzednią Covec...
Mi niestety wyskoczył błąd 18 , nastawnik HDK, czy jest ktoś w stanie pomóc ?
Czy możecie kogoś polecić kto to ogarnie ?
Olsztyn - Lublin i okolice
512 140 205
