[N16] Wlew oleju do skrzyni biegów
Gość pokebana
witam
proszę o wskazanie gdzie jest wlew oleju skrzynia biegów almera n16 2001 2.2 dci
ewentualnie zawór, bądź jakikolwiek inny otwór przez który najłatwiej i najszybciej mogę wlać ceramizer do skrzyni biegów
serdecznie dziekuję za odpowiedź
pozdrawiam
patryk
Elo Elo!
Wlew masz patrząc sprzed auta masz na skrzyni od przodu - taka okrągła śruba z kwadratowym wcięćiem środku na kwadrat 3/8 cala - tak wiec musisz się w nią zaopatrzeć...
witam
pozdrawiam
patryk
Zastanowiłeś się co chcesz wlać do skrzyni? Te wszystkie dodatki uszlachetniające moim zdaniem to zwykła ściema
  • 2 lata później...
Witam.
Mam Alme n16 2.2Di 2000r i pytanie. Wymieniałem przegub zewnętrzny ale wyjąłem półoś ze skrzyni przy czym wylał się jakiś płyn. Zakładam że to olej ze skrzyni. Po pierwsze. Czy się myle czy to olej ze skrzyni po drugie czy wlew jest w tym samym miejscu co pisze kolega nissanmaniak w almie 2.2dci??
Nie zapomnij o magnetyzerze i oporniku - efekt podobny
post-27410-0-33593400-1326880223.gif. przepraszam, nie mogłem się powstrzymać.
Witam.
Mam Alme n16 2.2Di 2000r i pytanie.f Wymieniałem przegub zewnętrzny ale wyjąłem półoś ze skrzyni przy czym wylał się jakiś płyn. Zakładam że to olej ze skrzyni. Po pierwsze. Czy się myle czy to olej ze skrzyni po drugie czy wlew jest w tym samym miejscu co pisze kolega nissanmaniak w almie 2.2dci??
W 2.2 Di wlew też jest patrząc od przodu auta na skrzynię. W skrzyni nie ma innego płynu, tylko olej. Do pustej wchodzi ok 5,5 litra. Włóż półoś i napełnij tym otworem od przodu. Jak zacznie się wylewać to wkręć z powrotem śrubkę.
Edytowane przez jasio
wlałem do silnika - dlatego teraz doleję do skrzyni - efekty są zadowalające
praca silnika jest nieporównywalna
pokebana - Przepraszam że tak powiem......Zrobiłeś chyba największą głupotę jaką tylko można.
Powinieneś najpierw trochę poczytać o CR, o turbinie i o olejach!!!!!!!!!!!
Ostatnio zbierałem trochę ciekawych materiałów w internecie i je przerabiałem. W którymś było napisane i to tłustym drukiem .....ZAKAZ DOLEWANIA JAKICHKOLWIEK CERAMIZERÓW do silnika dizla -- aktualnie nie mogę tego odnaleść. Jak znajdę to tu dodam.
A teraz poczytaj to.......
Pozdrowionka.
Edytowane przez mirekg9
Dzięki Nissanmaniak a jeszcze zapytam czy ma ktoś może namiary gdzie kupić tanio przeguby do almy 2.2 di?? Tymczasowo założyłem stary używany ale już trzeszczy więc jak tylko kaski nadgonię to chcę kupić nowe.
Wybaczcie OT
Edytowane przez yaroo_
Wybaczcie OT
http://allegro.pl/przegub-almera-n16-2-2di-tdi-warszawa-montaz-i2057321786.html
Kupiłem w kwietniu 2011 u tego człowieka, wraz z montażem zapłaciłem 130+60=190zł. Wymiana trwała 20minut :) Zrobiłem 8000km i póki co nie miałem żadnych problemów. A teraz widze, że ma jeszcze taniej.
Dzięki Nissanmaniak
ale który, bo tutaj to sami :nissan2: maniacy ;)
Co do przegubów, skoro już wspomniany temat, to czy ktoś się orientuje jak ma się sprawa wymiany/regeneracji przegubu WEWNĘTRZNEGO? Nie widziałem nigdzie zamiennika a Pan Dmowski z Siedlec powiedział że tylko ASO może wymienić całą półoś za 2000 zł. Prawda to?
P.S.
Przemek, no i jak u Ciebie z tymi kołami wyszło po zamianie? Pomogło? Zrobiłeś coś z tym wspomaganiem?
