[Bluebird T72] - luz na półosiach / przegubach / skrzyni
Gość kabanosdg
widzę forum zmieniło szatę graficzną i konto się wsypało, no ale do rzeczy.
Cały czas dobry niezawodny Blubird T72 benza. Problem to luz na, no właśnie na czym - półosiach/przegubach/skrzyni?, tzn. po wrzuceniu na bieg można przekręcić w jedną i w drugą stronę półosią o kilka dobrych stopni. Co to niesie za sobą - przy dodawaniu/puszczaniu gazu następuje chwila bezwładności i dopiero szarpnięcie - dojście momentu obrotowego do kół z przekładki.
Czy to zużyte zębatki skrzyni biegów? Czy może coś mniej kosztownego? Dodam że podczas skręcania nie słychać jakiś trzasków które sugerowałyby przeguby zewnętrzne.
Jak skrzynia to będę musiał cała kupić...
Dzięki z góry
pozdrawiam
widzę że nikt nie odpisał więc postaram się pomóc,
wydaje mi się że luz o którym mówisz jest w granicach normy,
problem leży bardziej po stonie zawieszenia/ poduszki skrzyni biegów, lub poduszek silnika, lub tulejek w zawieszeniu...
Najprościej postawić diagnozę w następujący sposób,
weź dobrego kumpla, wjedź na kanał, zaciągnij ręczny, i zmieniając biegi z wstecznego na pierwszy, staraj się prubować szarpać samochodem, a kumpel niech patszy co najbardziej się chybota...
pozdrawiam
