[p10] wymiana płynu - uklad z abs
blacksentinel
Witam.
Czy wymianę płynu hamulcowego w układzie z abs nalezy wykonywać z pompą odpowietrzającą (taką jak mają w warsztatach), czy można sobie poradziś bez tego?
Czy wystarczy tylko to zrobic na wyłączonym zapłonie a potem na tylną oś włączyć zapłon, tak jak jest to opisane tutaj
http://www.motofocus.pl/technika,4511,jak-bezpiecznie-odpowietrzac-uklady-z-abs.html
Czy poprzez jazdę ze zle odpowietrzonym układem z abs mozna uszkodzić pompę abs?
Ściągnij płyn z zbiorniczka strzykawką do sucha i wlej świerzy ponad max a potem przepychaj go przez układ dolewając do zbiorniczka.
Wykonujesz standardową procedurę odpowietrzania, czyli jeden pompuje a drugi kręci odpowietrznikiem, lub sam strzykawką z wężykiem założoną na odpowietrznik, aż zacznie cieknąć czysty płyn po uprzednim wyjęciu bezpiecznika od ABS lub odpięciu akumulatora  Zaczynasz od lewego tyłu-prawego przody i potem prawy tył- lewy przód Sekcje w pompie są tak ustawione i dlatego musisz tak odpowietrzać na skos
http://forum.nissank...__fromsearch__1 Już raz miałeś to wytłumaczone
Po internecie i nie tylko to reż krążą reklamy actimela, zielonych granulek w proszku, i diety cud. Jak chcesz mieć pewność to zajrzyj do manuala w plik br. Tak jak pisałem wyciągasz bezpiecznik od ABS albo odpinasz akumulator
