Gość KamRut Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 Witam wszystkich, Podpowiedzcie mi proszę czy podłączenie takich głośników: http://sklepy.allegro.pl/item727900148_zaoszczedz_jbl_gto_6427_2x_nowe.html do radia samochodowego nic nie uszkodzi? Czy ta impedancja 2 ohm nie spali mi radia albo głośników? Z tego co się orientuje, to radio ma 4 ohm. Pozdrawiam, KamRut Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theant Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 Ja tam na opakowaniu widzę że jest napisane 4ohm, a z tą impedancją w opisie to może ktoś niekumaty wyskoczył. 2 ohm to może mieć rezystancji co dla 4-ohmowego głośnika jest jak najbardziej normalne. Bo trzeba zacząć od tego że jest coś takiego jak rezystancja i impedancja: dwie różne rzeczy wyrażane w tej samej jednostce: - rezystancja jest dla prądu stałego - impedancja składa się z rezystancji i reaktancji i jest dla prądu zmiennego Ponadto impedancja zmienia się w zależności od częstotliwości jaką zapodajemy na głośnik - rezystancja nie. W przypadku głośnika impedancja składa się z rezystancji, reaktancji indukcyjnej cewki głośnika i kilku innych parametrów zależnych od budowy głośnika. Podsumowując: autor pisząc o zredukowanej impedancji miał na myśli chyba parametr Rdc opisujący głośnik a nie samą impedancję. ALE jeśli się mylę co do zamiarów autora opisu to: niższa impedancja niż zalecana może uszkodzić końcówkę mocy w radiu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KamRut Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 W dniu 27.10.2009 o 10:17, theant napisał: Ja tam na opakowaniu widzę że jest napisane 4ohm, a z tą impedancją w opisie to może ktoś niekumaty wyskoczył. 2 ohm to może mieć rezystancji co dla 4-ohmowego głośnika jest jak najbardziej normalne. Bo trzeba zacząć od tego że jest coś takiego jak rezystancja i impedancja: dwie różne rzeczy wyrażane w tej samej jednostce: - rezystancja jest dla prądu stałego - impedancja składa się z rezystancji i reaktancji i jest dla prądu zmiennego Ponadto impedancja zmienia się w zależności od częstotliwości jaką zapodajemy na głośnik - rezystancja nie. W przypadku głośnika impedancja składa się z rezystancji, reaktancji indukcyjnej cewki głośnika i kilku innych parametrów zależnych od budowy głośnika. Podsumowując: autor pisząc o zredukowanej impedancji miał na myśli chyba parametr Rdc opisujący głośnik a nie samą impedancję. ALE jeśli się mylę co do zamiarów autora opisu to: niższa impedancja niż zalecana może uszkodzić końcówkę mocy w radiu. Dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Ja się na tym nie bardzo znam, na opakowaniu jest 4 ohm, ale na głośnikach jest 2 ohm. Niewiem co mam zrobić, nie chciałbym uszkodzić radia. Poczekam jeszcze na wypowiedzi innych. Może ktoś miał kontakt z takimi głośnikami JBL. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theant Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 No to jeśli na samych głośnikach masz 2ohm no to raczej tyle mają... Więc nie bardzo mogą pasować. Ale... Weź do ręki ohmomierz i sprawdź ile pokaże. Po tym pomyślimy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 28 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 JBL miał serie głośników o zmniejszonej impedancji, ale chyba było to 3 Ohm. Taka impedancja jest tolerowana w większości markowych radioodtwarzaczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DezMond Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 Lepiej jakis zestawik odseparowany sobie kup, bedzie gralo znacznie lepiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
