[P11.144] Nawiew
Raffaello77
Heh Kupiłem dziś Nissana Primere kombi ...............P11 2.0 2000 r i pierwsze problemy- podczas włączenia nawiewu czy klimy przy ustawieniu nawiewu na hmm twarz z jednego wylotu leci chłodne z drugiego gorące;( byłem u klimatyzatora instalacja ok, wysłał mnie do mechanika ze z nawiewami cos pokitolone;( zimą ok ale latem to bedzie problem.........Pomocy, ładne autko a tu......Pozdrawiam
Jeśli to jest środkowy nawiew to masz przy mim taką dźwignię z czerwonym i niebieskim kółkiem/kropą. Na czerwonym pobiera ogrzane lub schłodzone klimą powietrze z obiegu, a na niebieskim z zewnątrz stąd możesz mieć to chłodne powietrze na tym wlocie. Służy to do doprowadzenia świeżego powietrza do wnętrza pojazdu przy dłuższej jeździe.
Jeśli pomimo przestawienia dźwigni w pozycję na czerwone, dalej leci zimne ze środka a ciepłe po bokach, to albo masz pęknięty kołek od linki na kółku od tego pokrętła, albo spadła z niego linka. Musisz wyjąc radio i zajrzeć tam od spodu. Jak spadła to zdemontować nawiewy i założyć na miejsce jeśli kołek jest cały
TAGUJ TEMATY I UŻYWAJ SZUKAJKI TEMAT TAKI JUŻ BYŁ KILKAKROTNIE
Dzieki, ale chyba problem tkwi nie w tym.......bo jak przestawie na szybe przednią i włącze klimę to i tak zimne nie dmucha mimo ustawienia na 18 stopni. W komorze silnika rurka zimna i wszystko ok ale do środka tylko ciepłe dmucha. Z kratki środkowej z lewej części wieje chłodne z prawej gorące, z bocznych gorące hehhh...ciekawostka
Pamiętaj że masz klimatronik a czujnik temperatury jest umieszczony w obudowie zegarów na dole z prawej strony (takie kreseczki zobaczysz) Zobacz czy wtyczka do niego jest podpięta, inaczej będzie Ci dmuchało non stop żarem pomimo włączonej klimy i temperatury minimalnej
To że ci leci z jednej komory zimne to właśnie sprawdź tą linkę na dźwigni
Klima w zimie to też grzeje grzeje ale nie na 18 stopniach
Otaguj temat bo zostanie zamknięty
Ja też tak miałem. Wymieniłem filtr kabinowy i filtr powietrza i teraz jest git. Oczywiście po wcześniejszym odgrzybieniu. Moje uwagi odnoszą się do pracy na klimie :)
Edytowane przez vengosh
Dzięki bardzo....jutro postaram sie to rozebrać;) może omine warsztat;) nie ma to jak kupic autko i już problem ale myśle że nie pierwszy i nie ostatni;) Jeszcze napiszcie ...ten czujnik jest pod konsolą klimy czy trzeba zdjąć zegary ;) hehh jestem świeży w Nissanku, i w klimie tez..hihi
Zegarów wyciągać nie musisz. Czujnik jest po prawej od stacyjki za kratką wielkości może centymetra na półtora. Musisz wyjąć radio i odkręcić panel za kierownicą. Instrukcję znajdziesz chyba w dziale "zrób to sam" przy okazji tematu wymiany żarówek w zegarach.
U nas jest prościej Nie trzeba robić aż takiej demolki biggrin.gif Radio wyciągasz przy użyciu zapałki/druta/wkładu od długopisu wkładając w te otworki aż pyknie, a potem ciągniesz za kieszeń kasety, a resztę rozkręcasz krzyżakiem. W nawiewach nic nie trzeba podważać, po odkręceniu śrubki same wyskoczą. Do sprawdzenia czujnika nie musisz wyciągać całkowicie obudowy zegarów, jedynie wykręcić dwie śruby nad zegarami jedną od spodu w okolicach regulatora lusterek i jedną przy łączeniu obudowy z nawiewami schowaną pod radiem. Za radiem masz też śruby od mocowania kratek nawiewów. Opuść kierownicę w dół, będziesz miał lepszy dostęp Przy wkładaniu radia wciśnij te kołeczki w które wkładałeś zapałkę aby potem się zablokowało w uchwycie
Edytowane przez and_pec
Wielkie dzięki jednak co forum to forum .....udało się;) Wymieniłem filtr powietrza, kabinowy i nadal gorące dmuchało......fakt filtry za....ten tego;) Następnie mając chwile dobrałem sie do tych nieszczęsnych zegarów, fakt nawiewy mi nie puściły ale podwadzając lekko;) obudowa poszła bez wyjęcia kratek nawiewu;) i co ujrzałem kabelki nie podpięte pod czujnik klimy. Tylko podpiąłem i już miałem ciepłe i zimne czy z klimą czy bez jak na zawołanie;) A jaka przyjemność ze samemu sie zrobiło....no znaczy sie wspólnie ;) Pozdrawiam wszystkich którzy pomogli i tych którzy nie również;)
Temat nadmuchu ciepłego powietrza przerabiam teraz po zakupie primery każdego dnia. Otóż już wiem, że mam padnięty kompresor. Wyszło to podczas nabijania klimy. Na razie czekam na wolną wchwilę, aby zamontować sprawny element i zobaczyć co kablami pod czujnikiem. Ale do rzeczy. Otóż nastawiam temperaturę na 21 stopni przy włączonej zielonej diodzie. Wszystko jest ok do momentu gdy auto gwałtownie nie skręci, zjedzie z górki np. na parking podziemny itp. Wtedy nagle nawiew z letniego powietrza zmienia się na zimny i musze podbijać chwilowo na np. 28, załacza się wtedy dmuchawa, zrzucam w dół i jest znowu jakiś czas spokój. Podobny problem mam przy dłużej włączonej wyższej temperaturze np.23-24 stopnie. Po dłuższej jeździe w środku jest po prostu gorąco, a arzucanie w dół do 20 nic nie daje, jedynie całkiem na 18-19stopni. Wspomagam się wtedy nawiewem chłodnego pow. z centralnej konsoli. Przy położeniu nawiewu na wprost i nogi stwierdziłem, że leci wtedy chłodne powietrze także z bocznych nawiewników, a na nogi ciepłe pow. Tak ma byc?
No to mnie akurat cieszy :). Ale te nagłe zmiany temperatury nawiewanego powietrza już nie :/. Wasze klimatroniki trzymają zadaną temperaturę, czy też potrafią się czasem pogubić?
Na pewno nie jest tak jak w aucie z suwakowym ustawianiem temperatury, gdzie ustawiasz w połowie i dmucha takim letnik. W primerce raz przy 21 dmucha zimnym, a innym razem ciepłym. Jednym słowem on się mocno dynamicznie dopasowuje do temperatury otoczenia i nasłonecznienia. Wcześniej miałem auto bez klimy i nagle przesiada na klimatronik spowodowała, że musiałem od nowa uczyć się operować guzikami i pokrętłem od ustawiania nadmuchu ;D
