Gość maciooo Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 Witam wszystkich, posiadam nissana Primere z roku 2000. W samochodzie zamontowany jest fabryczny alarm Nats. alarm w kluczyku Chciałbym sie dowiedzieć gdzie montowana jest syrena, gdyż nie wydaje żadnego dzwięku, przy zamykaniu jak i otwieraniu samochodu, jak również podczas alarmu. A może jest to inna przyczyna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość żuczek Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 Pytanie, tylko czy aby na pewno masz zamontowany autoalarm (książka serwisowa->wpis?), bo inaczej to nie wiem, czy czasem nie mylisz alarmu z immobilajzerem. Nie słyszałem o fabrycznych autoalarmach, no ale może są takowe. Kluczyk masz kodowany na potrzeby immo, i ewentualnie masz w nim zdalne otwarcie centralnego zamka, co może być powiązane z zamontowanym autoalarmem - tylko pytanie czy faktycznie masz zamontowany ten alarm!? Jeżeli masz zamontowany, to powinieneś mieć od niego (przy głównym kluczu) mały kluczyk pozwalajacy na załączenie/wyłączenie alarmu, i w pierwszej kolejności zajrzałbym pod maskę, i o ile znalazło się tam miejsce, szukałbym urządzonka dokręconego np do ramy od strony szyby/wycieraczek (tu podaję na ślepo, bo nie znam układu pod maską w Primerach). Przy zamontowanym alarmie, i ciszy ze strony syreny, za możliwe przyczyny podejrzewałbym wyłączenie z kluczyka, bądź (może w wyniku jakiś robót serwisowych) zupełne odłączenie alarmu, może też, ale nie wiem czy jest to możliwe i przydałaby się tu opinia elektronika, może syrena w alarmie zipnęła?!? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciooo Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 Pytanie, tylko czy aby na pewno masz zamontowany autoalarm (książka serwisowa->wpis?), bo inaczej to nie wiem, czy czasem nie mylisz alarmu z immobilajzerem. Nie słyszałem o fabrycznych autoalarmach, no ale może są takowe. Kluczyk masz kodowany na potrzeby immo, i ewentualnie masz w nim zdalne otwarcie centralnego zamka, co może być powiązane z zamontowanym autoalarmem - tylko pytanie czy faktycznie masz zamontowany ten alarm!? Jeżeli masz zamontowany, to powinieneś mieć od niego (przy głównym kluczu) mały kluczyk pozwalajacy na załączenie/wyłączenie alarmu, i w pierwszej kolejności zajrzałbym pod maskę, i o ile znalazło się tam miejsce, szukałbym urządzonka dokręconego np do ramy od strony szyby/wycieraczek (tu podaję na ślepo, bo nie znam układu pod maską w Primerach). Przy zamontowanym alarmie, i ciszy ze strony syreny, za możliwe przyczyny podejrzewałbym wyłączenie z kluczyka, bądź (może w wyniku jakiś robót serwisowych) zupełne odłączenie alarmu, może też, ale nie wiem czy jest to możliwe i przydałaby się tu opinia elektronika, może syrena w alarmie zipnęła?!? Alarm jest fabryczny gdyż w środku na słupkach środkowych są orginalne czujniki ultradźwiękowe służące do ochrony wewnętrznej, Jestem nowym posiadaczem samochodu, poprzedni sprzedawca informował mnie że syrena raz działa raz nie. (może się popsuła) .Moje pytanie jest gdzie ją znależć, bo sprawdzałem pod samochodem i pod maską i nie znalazłem, musi być dobrze ukryta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość babciek Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 hej, Ja też mam NATS'a u siebie, tyle tylko, że ja mam N15. I u mnie normalnie jak nacisnę na pilocie otwieranie bądź zamykanie drzwi, to mruga tylko światełkami. natomiast jeżeli dłużej przytrzymam ten przycisk to i daje znaki dźwiękowe. Może to jest rozwiązanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość domann Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 Witam wszystkich, posiadam nissana Primere z roku 2000. W samochodzie zamontowany jest fabryczny alarm Nats. alarm w kluczyku Chciałbym sie dowiedzieć gdzie montowana jest syrena, gdyż nie wydaje żadnego dzwięku, przy zamykaniu jak i otwieraniu samochodu, jak również podczas alarmu. A może jest to inna przyczyna. syrenke znajdziesz w bagażniku - otwór po prawej stronie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciooo Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 syrenke znajdziesz w bagażniku - otwór po prawej stronie Dzięki za informacje, dzisiaj zobacze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popas Opublikowano 15 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2010 witam, ja również posiadam alarm nats w primerze p11.144. mam problem jeśli włącze syrenę i zamknę auto to po jakiejś godzinie niewiadomo skąd uruchamia się alarm i tak kilka razy w nocy aż musiałem iść do auta i wyłączyć syrenę pod maską. może miał ktoś podobny przypadek i co to może być. szyby miałem wszystkie zamknięte i klapę również Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 NATS to nie alarm tylko Nissanowy system anty-złodziejski, czyli ryglowanie zamków, których nie można otworzyć po wybiciu szyby od wewnątrz itp, a alarm jest oddzielnym modułem i tam szukaj problemu, może jakiś czujnik zwiera albo masz chętnego na samochód, który ćwiczy Twoją cierpliwość, aż wreszcie odjedzie bo zdejmiesz zabezpieczenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jasiu2000 Opublikowano 28 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2010 witam kolege. Jestes pewien ze masz ta syrene? jesli tak i chcesz ja spr jak brzmi otworz maske w srodku samochodu ale nie podnos maski do gory. zamknij samochod i wtydy podnies maske. U mnie zaczelo wyc. Nawet sam nie wiedzialem ze jest. Ładowanie alarmu jest wtedy gdy jak zamkniesz samochod dioda praktycznie przez ok minute nie przestanie swiecic. gdy zacznie normalnie mrygac to znaczy ze alarm sie zaladowal. mam nadzieje ze pomoglem. pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
