Gość jaceksc Opublikowano 2 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2005 zaglądnijcie do swoich micrusów pod deskę rozdzielczą nad pedałem sprzęgła znajduje się jakiś taki przerywacz bardzo podobny do zamontowanego nad pedałem hamulca :? do czego on służy ? nie żeby mi to sen z przed powiek spędzało ale porównywałem to do seicento i takowego tam nie ma.... :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość InterCell Opublikowano 2 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2005 A z ciekawości zobacze czy u mnie też takie coś jest Ten przy hamulcu to chyba stycznik od świateł stopu ale przy sprzęgle???............... Pozdrooo.......... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xelus Opublikowano 2 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2005 u mnie jest, ale do czego sluzy :?: :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gray5 Opublikowano 2 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2005 hmm moze od jakiegos elektro zaworka tyle tego w tym aucie jest ze masakra:P w porowna niu z poprzednim to tu w silniku jest dzungla kablowa:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość InterCell Opublikowano 2 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2005 Oblukałem wszystko dookoła sprzęgła i nic takiego nie zauważyłem. Widocznie u was jest to potrzebne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gray5 Opublikowano 2 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2005 hmm tzn ja nielookałem hehe moze jest moze nie chyba jest nad gazem:P heheheh;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Matimon Opublikowano 3 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2005 Witam. U mniee też jest tak stycznik, jednak służy(ł) on do informowania głuchym stukiem, czy sprzęgło jest prawidłowo wciśnięte. teraz to już nie działa, a jak działąło to było dosyć denerwujące!! pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeXaN Opublikowano 3 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2005 Matimon napisał: Witam.U mniee też jest tak stycznik, jednak służy(ł) on do informowania głuchym stukiem, czy sprzęgło jest prawidłowo wciśnięte. teraz to już nie działa, a jak działąło to było dosyć denerwujące!! pozdrawiam qrcze przydalby mi sie taki stycznik pod pedalem gazu- ze juz jest do dechy wcisniety.... bo kiedys to mi chyba noga wejdzie do komory silnikowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaceksc Opublikowano 5 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2005 LeXaN napisał: qrcze przydalby mi sie taki stycznik pod pedalem gazu- ze juz jest do dechy wcisniety.... bo kiedys to mi chyba noga wejdzie do komory silnikowej Jak obrotomierz zatrzymał się na 8 tys a masz wrzuconą 5 to już chyba dalej się nie da Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość profes Opublikowano 6 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2005 zawsze jeszcze pozostaje "R"akieta:) pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jakub_dalecki Opublikowano 8 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2006 mierzyłem kiedyś ten przełącznik i stwierdziłem że jest on równolegle połączony z czujnikem w skrzyni biegów- jeśli włączysz luz albo wciśniesz sprzegło, lub jedno i drugie na raz to zostają zwarte dwa przewody dochodzące do tego przełącznika. Prawdopodobnie informuje on komputer o odłączeniu silnika od kół. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaceksc Opublikowano 8 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2006 no dobra ja może jestem ciężko myślący ale co to daje ?? tak po prostu co się dzieje ? czy to ma coś wspólnego z tym, że chcieli do majcry reduktor wsadzić ? jakaś wersja 4X4 ? po co to daje sygnał do kompa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
