Gość byq69 Opublikowano 5 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 Mam Sunny n14 sedan i wielki problem z kałużą w bagażniku. Tym większy, że za nic nie mogę znaleźć miejsca skąd cieknie. Czy ktoś miał podobny problem? Czy są tam jakieś fabryczne otwory od spodu przez które przy jeździe może się lać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MICHOO Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 Może na kielichach od amortyzatorów masz nieszczelności?? i tam tędy ci leci woda. musiał byś zdemontować tapicerkę bagażnika i zobaczyć w jakim stanie masz blachy. Możliwe też że masz źle spasowaną klapę i na uszczelce ci leci najlepiej wziąć zdjąć tapicerkę bagażnika i kogoś z wężem lub myjką ciśnieniową, ty wejdziesz do środka i patrzeć którędy ci się leje. inaczej będziesz miał problem żeby zdiagnozować skąd to leci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sten Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 Witam.Są tam gumowe korki więc je sprawdż.Zobacz tez czy gablota po prostu nie gnije:)Ja tez długo nie mogłem dojść skąd w moim aucie zbiera się w bagazniku woda.Po śladach doszedłem ze woda spływa pod wykładziną która jest na nadkolu blisko mocowania tylnych pasów,mniej więcej na wysokości dolnej krawędzi szyby.Stwierdziłem ze woda dostaje się pod uszczelkę szyby i sobie tylko wiadomymi kanałami dostaje się do bagaznika.Na górnej krawędzi szyby z boku uszczelka nie dotykała dokładnie do karoserii więc posmarowałem bezbarwnym silikonem.Na razie spokój Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość conan_librarian Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 U mnie woda dostawała się przez uszczelkę tylnej szyby (w miejscu gdzie koniec uszczelki łączył się z początkiem). Przeczyściłem to łączenie i nakitrowałem silikonu dekarskiego i od tamtej pory jest sucho. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ktuy Opublikowano 7 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 Mozliwa jest dziura w nadkolach pod wykladzina nadkoli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariand87 Opublikowano 7 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 Ja osobiście obstawiam dziurę w nadkolu. Sam niedawno miałem taki problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sten Opublikowano 7 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 Toż przecież mówie że podstawa to sprawdzić czy gablota nie przegniła:))) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
