Gość diablo1966 Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 Witam serdecznie :-) W Micrze mojej żony po ostatnich spadkach temperatur słychać stuknięcia - puknięcia co kilkanaście sekund ale słyszalne tylko wewnątrz auta. Przy otwartej masce silnik zagłusza więc nie można tego zlokalizować. Efekt ten występuje i podczas jazdy jak i na biegu jałowym. Pomóżcie proszę ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czester15.30 Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 Jeśli stuki dochodzą w trakcie powolnej jazdy do 20 km. lub podczas pracy silnika to może są to odgłosy z (komory silnika ),system sprawdza i diagnozuje ABS. Pisze o tym w instrukcji, rozdział hamulce. Napisz więcej szczegółów to uzyskasz więcej możliwych rozwiązań tego problemu fachowcy na pewno się wypowiedzą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość diablo1966 Opublikowano 7 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 Jeśli stuki dochodzą w trakcie powolnej jazdy do 20 km. lub podczas pracy silnika to może są to odgłosy z (komory silnika ),system sprawdza i diagnozuje ABS. Pisze o tym w instrukcji, rozdział hamulce. Napisz więcej szczegółów to uzyskasz więcej możliwych rozwiązań tego problemu fachowcy na pewno się wypowiedzą. Dzięki za podpowiedź :-) fachowcy chcą posłuchać może powiedzą prawdę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
