blacksentinel Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 Witam. Jak się dobrać do diod w tapicerce, żeby je wymienić? Chodzi mi o diody od nawiewu i od tego rzędu z ogrzewaniem tylnej szyby i światłami awaryjnymi. Jakie diody tam wchodzą? Czy też trzeba je przylutować na stałe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek-ol Opublikowano 7 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 Oryginalnie są żaróweczki 3 mm , i są one w oprawkach. Możesz wymienić żaróweczki , ale jeśli nie włożysz oryginalnych to zaraz się przepalą. Oryginalne kosztują w serwisie 28 zł sztuka ,więc jedynym najlepszym rozwiązaniem jest wymiana na diody. Na allegro są takie małe 3 mm 12V , trzeba je włożyć w oprawki zamiast żarówek. Ja mam tak u siebie i jest dobrze , ładnie świeci. W przyciskach od ogrzewania tylnej szyby , awaryjnych i przeciwmgielnego są te same żaróweczki. Żeby się do tego wszystkiego dobrać trzeba po prostu odkręcić śrubki , które są praktycznie widoczne i nie ma z nimi problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
falo Opublikowano 7 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 Witam Zobacz instrukcję klikając na ten link http://www.nissanklub.pl/attachments/050_NissanAlmeraN15-Wymiana_zaroweczek.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wladek0706 Opublikowano 7 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 Oryginalnie są żaróweczki 3 mm , i są one w oprawkach. Możesz wymienić żaróweczki , ale jeśli nie włożysz oryginalnych to zaraz się przepalą. Oryginalne kosztują w serwisie 28 zł sztuka ,więc jedynym najlepszym rozwiązaniem jest wymiana na diody. Na allegro są takie małe 3 mm 12V , trzeba je włożyć w oprawki zamiast żarówek. Ja mam tak u siebie i jest dobrze , ładnie świeci. W przyciskach od ogrzewania tylnej szyby , awaryjnych i przeciwmgielnego są te same żaróweczki. Żeby się do tego wszystkiego dobrać trzeba po prostu odkręcić śrubki , które są praktycznie widoczne i nie ma z nimi problemu. Dodam tylko, że dobrze jak te żaróweczki wciśniesz w oryginalne oprawki. Ja ich nie posiadałem i musiałem żarówki przylutować na stałe do płytki zegarów. Efekt jest taki, że żarówki bez tych oprawek dają na mi na LCD plamy światła, a w oryginale powinny równomiernie go podświetlać. Zapewne diody LED są lepszym i trwalszym rozwiązaniem, ale żarówki również zdają egzamin. Ważne jest tylko, by kupować nie te na 12V, ale na 14V. Mam je już od jakiegoś czasu i wciąż świecą. Dwunastowoltówki żyły chyba tylko coś ok. tygodnia. :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 7 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 Z własnej autopsji to do przycisków awaryjnych itp, na panel nawiewu i deska rozdzielcza to żarówki. Do przycisków od otwierania szyb diody LED 3mm standardowe puszczone przez opornik 560ohm 1/4W Tu w linku masz żarówki jakie są w przełącznikach http://elektronika.led.com.pl/index.php?cPath=55_59 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szczur Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 Ja mam diody 3mm 12v czerwone na całej desce za wyjątkiem panelu sterowania nawiewem i popielniczki bo tam mam żaróweczki, które o dziwo nie były przepalone tylko styki nie łączyły. Miałem problem żeby kupić takie sme żaróweczki ale w końcy kupiłem trochę mniejsze i nawet dają rade. Żeby dobrać sie do przełączników śwateł awaryjnych itd wystarczy płaski śrubokręt, panel nawiewu to już trochę zabawy ale da się spokojnie zrobić, poszukaj na forum, jest na pewno bo sam z tego korzystałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
