Gość gh0st Opublikowano 9 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2009 Na wstępie chciałbym powitać wszystkich forumowiczów Zakupiłem dzisiaj odtwarzacz Kenwood, model KDC-W4544U. Będąc w sklepie od razu wziąłem przejściówkę z kostki Nissanowskiej na ISO, żeby nie bawić się z cięciem przewodów. Pan przy kasie zapytał się czy chciałbym aby odtwarzacz został zamontowany w moim aucie za dodatkową opłatą, grzecznie odmówiłem i powiedziałem, że poradzę sobie bez większych problemów (tak mi się wydawało). Po przyjeździe do domu, w pełni podekscytowany, wyjąłem jednostkę z pudełka, wraz z ramką, instrukcją, woreczkiem i innymi pierdołami. Wyjąłem fabryczne radio, potem (po delikatnych problemach) zamontowałem ramkę, podpiąłem jeden koniec przejściówki pod okablowanie auta drugi pod odtwarzacz (nie podłączyłem anteny bo potrzebna mi jest przejściówka ewentualnie musiałbym rozebrać fabryczny kabel) , przekręciłem kluczyk i... nie działa. Na odtwarzaczu nic się nie wyświetla, wciskanie guzika "RESET" nic nie daje, kompletna klapa. Podłączyłem z powrotem fabryczne radio i ono działa (dziwne jest dla mnie to, że gdy podłączyłem same kostki, podświetlenie radia mrugało i nic poza tym, a po podłączeniu anteny radio zaczęło normalnie działać, ale to jest akurat nieważne gdyż fabryczne radio mnie nie interesuje). Teraz mam pytanie w czym leży problem dotyczący instalacji nowego radioodtwarzacza? Nic mi nie przychodzi do głowy, może któryś z forumowiczów spotkał się z tym problemem i wie co jest nie tak. z góry dziękuję za wszelką pomoc i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wronek89 Opublikowano 9 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2009 Sprawdź gdzie idzie +12v i masa, miernikiem na kostce nissana, i czy łączy się z odpowiednimi kablami w ISO, moim zdaniem po prostu kable nie grają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 10 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2009 Kolego gh0st problem leży w 99% w masie, a właściwie jej braku. Musisz wziąć przewód, taki minimum 1,5mm2 złapać gdzieś gołej blachy spod śruby i podłączyć do przejściówki w miejsce masy (w radioodtwarzaczu przy kostce ISO to czarny przewód). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gh0st Opublikowano 12 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2009 Kolego gh0st problem leży w 99% w masie, a właściwie jej braku. Musisz wziąć przewód, taki minimum 1,5mm2 złapać gdzieś gołej blachy spod śruby i podłączyć do przejściówki w miejsce masy (w radioodtwarzaczu przy kostce ISO to czarny przewód). Miałeś rację, ale zrobiłem głupotę bo zamiast do nowego radia przykręcić zaczepy od oryginalnego, to wstawiłem kieszeń <głupek>. Dopiero po jakimś czasie zauważyłem, ze w Kenwoodzie są miejsca na śruby. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
