[p11.144] odpiecie akumulatora
robinson85
mam mały problem po odpieciu i wymianie akumulatora nie działa mi predkościomierz a licznik kilometrów i temperatura pokazuje same 88888 proszę o poradę reszta jest wporządku
Spróbuj na włączonym zapłonie wyjąć i włożyć bezpiecznik METER a jak to nic nie da to ROOM LAMP Mi to niegdyś pomogło w traktorzewink.gif Możesz zrobić reset komp odpinając aku na 12 godzin, a jeszcze wcześniej zewrzeć klemy po uprzednim odpięciu ich od aku Jak to nic nie da to obstawiam padnięty procek w zegarach
aku odpiołem zobacze rano a co do padniętego procka to padł by od odpięcia aku na dosłownie 10 minut?
akumulator odpiety na 12 godzin bezpieczniki wyjmowane i wkładane a na zegarku temperaturze i kilometrach nadal same 8888 ma ktoś jeszcze jakieś pomysły
Wyłącz zapłon, przytrzymaj oba przyciski na liczniku tzn kasowanie km i zegarek i włącz zapłon. To jest reset zegarów, może coś pomoże. naciskaj jeden z guzików razpo razie aż zegary przekulają się dookoła i zostaw w momencie gdy bedą wszystki cyferki pełne. Poczekaj, az wyskoczą normalne wskazania paliwa itp. mam nadzieje że pomoże
próbowałem tego już kilka razy i zastanawia mnie tylko dlaczego tak sie stało po odpieciu akumulatora na chwile
Nie wymieniałeś ostatnio może żaróweczek w liczniku ? Kostki z płytki wyskakują bardzo opornie i mogłeś uszkodzić jakieś luty.
Czy przy wkładaniu nowego aku sprawdzali napięcie na nim oraz napięcie ładowania alternatora. Może tutaj jest coś nie tak z regulatorem napięcia i dlatego zegary sfiksowały
sprawdzany był prąd akumulator jest identyczny jutro jestem umówiony na komputer zobaczymy jak to wygląda
w sobote podlaczyłem się i wyskoczył błąd czujnika predkosci awaria orientuje się ktoś może który to jest bo tam są dwa???
czujnik predkości wymieniony i nadal nie działa
A zachowana była kolejność podłączania akumulatora ? Widziałem podobny przypadek ale w lanci tam skończyło sie na wymianie liczników. Najlepiej pożycz od kogoś albo ze szrotu liczniki i podłącz. Zobaczysz czy wszystko gra. Jak będzie ok to szukaj w licznikach.
Możesz jeszcze spróbować odłączyć liczniki od instalacji. Jeśli złapały jakiś błąd to powinien sie skasować, odpięcie akumulatora samego może nie zadziałać. Wiem że to sporo roboty ale warto spróbować.
kolejnośćza chowana podmienie zegary na takie od anglika moge miec za 20zł i zobacze jak beda działały to bede szukal zegarów
