[N14] ściąga na prawo
Gość solaris
Witam, auto mi lekko ściąga na prawo,walcze z tym problemem już 2 lata, i teraz tak, opony nowe, zimowe, zawieszenie przód całkowicie wymienione wachacze, amory itd. ostatni pomiar geometrii i ustawień:
wyprzedzenie osi sworznia zwrotnicy. L +0.14 P +0.09
wyprzedzenie osi sworznia zwrotnicy L +1,44 P +1,45
pochylenie osi sworznia zwrotnicy L +13,43 P +13,49
pochylenie L +0.11 P -0,28
zbieżność L i P strona po +0,05 co nam daje całkowitą +0,10
wyniki podane w stopniach kątowych
jak podkreślam wszystko wymienione nawet idealnie równe ciśnienie w oponach, hamulce nie blokują. Nie mam już więcej pomysłów. co sądzicie o tych pomiarach? nie wiem jakie są normy fabryczne nissana, może któryś z parametrów mocno odbiega od normy co tez wpływa na ściąganie?
Pomocy.
już to zrobiłem a więc tak.
zbieżność od 1 do 3 mm
pochylenie koła -1 do 0,3
pochylenie sworznia 13,15 do 14,45
wyprzedzenie sworznia 0,4 do 2,10
tak więc geometria dobra, nei wiem jak ze zbieżnością, 1 mm to ile stopni kontowych? bo reszta w normie.
nie, bity nie był.
nikt nie ma nic do powiedzenia w temacie? jaką jednostką posługuje się nissan milimetr na metr?
Tu masz książkowe dane z instrukcji Nissana
"W samochodzie Nissan Sunny wyprzedzenie i pochylenie sworznia zwrotnicy mogą być tylko sprawdzane, nie mogą być regulowane. Pochylenie kół przednich może być regulowane w samochodach do modeli 1991. Jeśli chociaż jedna z wielkości ustawienia kół jest niewłaściwa, należy wymienić uszkodzone lub zużyte elementy zawieszenia."
Dane z tej samej instrukcji
wszystkie dane są zgodne. i mieszczące się w fabrycznych normach. oś tylna tez sie mieści, ale... zbieżność podana w mm, ale na co w mm na metr kilometr centymetr? a może taka ma byc różnica po między przodem, a tyłem kół(felgi)? jak to się przekłada na dane kątowe? mam wszelkie przyrządy potrzebne do ustawień ale trzeba wiedzieć co q nissanie oznacza zbieżność.
usterka rozwikłana, łożysko na kolumnie macpersona.
