Gość lukasz1983 Opublikowano 15 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2009 Witam wszystkich, ostatnio borykam sie z problemem, otóż mam wyciek z przodu po stronie pasazera, i nie moge zlokalizować co jest przyczyną.Po deszczu mam cały dywanik mokry i juz mnie powoli to dobija. Wymieniłem szybę przednią, ponieważ była pęknięta i myslałem ze to jest przyczyną, ale po wymianie i uszczelnieniu nadal cieknie gdzieś.Czy ktoś miał taki problem?Gdzie to może przeciekać, rozkręcałem prawie cały przód po stronie pasażera i nigdzie nie widac wycieku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B 52 Opublikowano 15 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2009 Witam wszystkich, ostatnio borykam sie z problemem, otóż mam wyciek z przodu po stronie pasazera, i nie moge zlokalizować co jest przyczyną.Po deszczu mam cały dywanik mokry i juz mnie powoli to dobija. Wymieniłem szybę przednią, ponieważ była pęknięta i myslałem ze to jest przyczyną, ale po wymianie i uszczelnieniu nadal cieknie gdzieś.Czy ktoś miał taki problem?Gdzie to może przeciekać, rozkręcałem prawie cały przód po stronie pasażera i nigdzie nie widac wycieku. 1 opcja Sprawdź spód auta w okolicy mokrej plamy. Może na coś najechałeś i płytę podłogową masz nieszczelną. 2 opcja jedź do osoby, która montowała Ci szybę i niech sprawdzi czy nie wycieka. Najepiej sprawdzić w dzień deszczowy lub po myjni - wtedy najlepiej zlokalizować skąd są przecieki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 15 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2009 Kolego napisał byś jaki masz samochód , bo nie każdy będzie wiedział że SRI to wersja Primery. A co do problemu który ci doskwiera jest bardzo łatwy do usunięcia. Trzeba zdjąć ramiona wycieraczek , potem podszybie plastikowe i zobaczysz po prawej stronie samochodu zielona spinkę . Ja ja kompletnie wywaliłem i wkleiłem jakiś korek na silikon zamiast tej uszczelki (2 lata sucho ). Woda przeciekając przez tą uszczelkę spływa po wentylatorze na dywanik pasażera. W dziale primera jest dobrze opisany ten temat chyba pod tytułem " woda na dywaniku pasażera" na temat tej awarii . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B 52 Opublikowano 15 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2009 Kolego napisał byś jaki masz samochód , bo nie każdy będzie wiedział że SRI to wersja Primery. A co do problemu który ci doskwiera jest bardzo łatwy do usunięcia. Trzeba zdjąć ramiona wycieraczek , potem podszybie plastikowe i zobaczysz po prawej stronie samochodu zielona spinkę . Ja ja kompletnie wywaliłem i wkleiłem jakiś korek na silikon zamiast tej uszczelki (2 lata sucho ). Woda przeciekając przez tą uszczelkę spływa po wentylatorze na dywanik pasażera. W dziale primera jest dobrze opisany ten temat chyba pod tytułem " woda na dywaniku pasażera" na temat tej awarii . I problem rozwiązany :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sten Opublikowano 2 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2009 W moim samochodzie ciekła woda od strony pasazera ponieważ wypadła gumowa zaślepka w ścianie grodziowej.Ale działo się tak tylko w czasie jazdy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzeRuSco Opublikowano 11 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 U mnie wczoraj zaczęło ciec w czasie deszczu ale wczoraj też wymieniałem filtr kabinowy i w obudowie filtra od lewej strony na takiej jakby siatce było trochę brudu ( jakby smar i kawałki liści) wyczyściłem to kawałkiem listewki obklejonym taśmą dwustronną, pytanie czy czegoś tam nie uszkodziłem i dlatego cieknie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
