Coobcio Opublikowano 13 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 Z Knechta powiększony filtr ma oznaczenie OC196 od 5w30 zimą będzie lepszy 0w40 dodatkowo jak przyciśniesz to silnik będzie lepiej zabezpieczony na wysokich obrotach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQ35 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2019 (edytowane) 10 godzin temu, Coobcio napisał: Z Knechta powiększony filtr ma oznaczenie OC196 od 5w30 zimą będzie lepszy 0w40 dodatkowo jak przyciśniesz to silnik będzie lepiej zabezpieczony na wysokich obrotach. I to chyba bedzie najlepszy kompromis, dzieki wiekie za odpowiedz, filtr knechta tez jakos bardziej mnie przekonuje niz mann, jakas konkretna marka oleju jest polecana? Mysle o valvoline Edytowane 14 Stycznia 2019 przez VQ35 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik1701 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 To teraz moja kolej. Cześć wszystkim! Jestem nowym użytkowania 350Z, auto kupione w Niemczech. zalane castrolem 5w30. stało 7 miesiecy nie uzywane. Odpaliło bez problemu. Pytanie użyć płukanki czy zrobić wymianę oleju dwu etapową. Pierwszą potraktować jako (płukankę) i zmienić po 1000km. Czy 0w40 bedzie dobrym rozwiązaniem na tą chwile?? Dziękuje za rady z góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 28 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2019 Bardzo dobry pomysł z tym przepłukaniem silnika przez 1000km do tego polecam olej Motula XClean 5w40 może on służyć już jako docelowy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQ35 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Co myslicie o oleju Liqui Moly Synthoil energy 0w40? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mikellino Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Co do liqui to używam molygena 5w50. Żadnych negatywnych efektów. Nawet po upalaniu na Jastrzębiu ...Plukanka, liqui i ceramizer (do zalania przed trasą).Wypróbowane w wielu autach i sprawdza się. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQ35 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 (edytowane) Zauwazylem, ze Liqui Moly Synthoil energy 0w40 spelnia tylko norme Api SM, a nie najnowsza SN wiec chyba lepiej poszukac czegos co spelnia najnowsze normy? A 5w50 molygen SJ czyli jeszcze starsza Edytowane 28 Kwietnia 2019 przez VQ35 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_R52 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 a jak jutro się pojawi norma S d*pa pupka to będziesz ścigał olejów z taką normą .... ( w sumie jest nowsza norma SN plus) wiesz w ogóle po co są te normy, dlaczego się je wprowadza ? i dlaczego najnowsza norma oleju całkiem nie musi być dobra dla silnika który powstał 25lat temu, a niektórzy twierdzą że spasowaniem bliżej mu do lat 80-tych. Obawiam się , że normy które będą wprowadzać w ciągu najbliższych lat, nie będą miały dużo wspólnego z ochroną silnika, a raczej z ochroną środowiska, emisja spalin/zanieczyszczeń, zużycie paliwa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
